It is currently 04 May 2024, 01:39
PostPosted: 05 Feb 2022, 14:08
Car: Alfa 159
Salut
Am o Alfa 159 cu motor de 2.0 JTDm din 2010 si de curand a aparut o problema : motorul se incalzeste bine pana ajunge apa la 60-70 de grade ; acolo incepe sa oscileze relantiul - face destul de urat :700-1000 de turatii continuu ; cand ajunge la 90 de grade nu mai face - pe tester nu da erori , revizia este facuta de 1500 km si am schimbat si senzorul de temperatura si tot degeaba . Daca cineva a mai intalnit problema asta si ma poate ajuta , multumesc anticipat .
PostPosted: 05 Feb 2022, 20:55
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
raulw Quote:
Salut
Curata clapeta de aer, mai precis spatiul pe care il lasa clapeta pt intrarea aerului. E mizerie acolo care obstructioneaza cantitatea de aer necesara.
DA !
PostPosted: 17 Feb 2022, 21:06
Car: Alfa 159
Revin : mecanic Timisoara / Arad ; unu bun , pe cei rai i-am gasit deja .
PostPosted: 06 Oct 2022, 18:19
Buna
Ai rezolvat pana la urma problema cu relantiul?
Eu am o problema asemanatoare doar ca trepideaza la prima pornire cand ii rece motorul si dupa ce pornesc de pe loc isi revine si nu mai oscileaza. Cand oscileaza relantiul scoate fum alb.
Niste pareri sa stiu incotro sa o apuc?
ALFA ROMEO 159 2.0 Jtdm 136 cp 2011
Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 2011 136 cp
Ex: Alfa Romeo 156 1.9Jtd 2001
PostPosted: 07 Oct 2022, 00:42
Car: Alfa GT
Incepe cu bujiile incandescente, daca mai sunt bune sau nu. Apoi verifica cu o diagnoza calumea nivelul de corectii pe injectoare (daca exista).
Vibratii mai pot veni si de la suporti motor/cutie de viteza imbatraniti.
PostPosted: 07 Oct 2022, 07:58
Multumesc pentru informatii. Cam banuiam eu ca de la injectoare sa fie fumul alb.
O sa incep sa verific.
PostPosted: 12 Oct 2022, 20:55
Car: Alfa 159
Salut ; am rezolvat acea problema ; am schimbat senzorul temperatura apa si senzorul Map si de atunci nu mai face .
Nu stiu daca trebuie sa-i schimbi si tu sau nu , dar daca la tine scoate fum alb se poate si sa incerce sa-si faca regenerare filtru de particule ; cel mai bine este sa mergi la reprezentanta sa-ti faca un tester ( testerele astea facute prin nu stiu ce garaj , cu ceva soft pirat - eu nu le recomand ca alea nu "vad" nimic) si sigur vor vedea problema . Eu daca mai am probleme de acest gen asa voi face -sper sa rezolvi .
PostPosted: 12 Oct 2022, 21:01
Car: Alfa 159
Revin : acum vad ca esti din Oradea . Reprezentanta Alfa /Fiat de la voi este chiar buna ; sunt mecanici buni , seful de service este ok : tester + ceva verificari la directie m-au costat 250 lei ; daca si timp chiar merita sa mergi pana la ei -Autosiena .
PostPosted: 17 Oct 2022, 11:26
Salut
Mersi de raspuns, o sa verific si acei senzori.
Am mai fost la reprezentanta in Oradea si nu am fost multumit. Am facut o diagnoza cu o eroare mcs si dupa ei trebuia sa desfaca jumate de masina si nu aveam garantia ca se va rezolva problema.
Regenerare isi face masina cam din 500 in 500 de km.
O sa incerc si la ei sa vad ce rezultat primesc la o diagnoza.
PostPosted: 03 Nov 2022, 14:03
Car: 159 1.8 tbi
Salut,eu am probleme la relanti cu un 1.8 Tbi,mai exact dimineața la rece nu sta mai turata cum ar fi normal,și fie cald fie rece motorul,are o fluctuație a relantiului.O alta problema,nu știu dacă au legătura,la prima accelerare,dimineața,dacă e puțin mai puternica(nu exagerata) mașina se ingatuie,de 2-3 ori…apoi se accelerează normal.Nu da nici o eroare nicăieri,clapeta de acceleratie am curățat o.Nu știu de unde sa încep sau ce sa verific,și sa schimb clapete,senzori,pompe etc și sa facă la fel,iarăși parca nu mi prea convine.Dacă aveți vreo sugestie…ar fi binevenita.
PostPosted: 11 Nov 2022, 12:36
Car: Alfa 159
La 1.8 benzina nu ma pricep ; de departe mie mi se pare o problema la alimentare sau ceva infundat ,daca nu raspunde instant la acceleratie ; cel mai sigur o duci la un tester , original daca se poate si probabil va vedea problema .
PostPosted: 24 Nov 2023, 23:38
raulw Quote:
Salut
Poti sa-mi spui unde pot sa localizez senzorul de temperatura apa?
Eventual o poza din eper.
Mersi
PostPosted: 25 Nov 2023, 10:13
Car: Alfa 159
Salut. L-am schimbat la service ,nu am vazut unde este ; poate te ajuta Tzzivii
PostPosted: 26 Nov 2023, 12:01
Mersi.
L am gasit pana la urma.
As mai avea o intrebare, se poate schimba fara sa demontez si termostatul?
