It is currently 15 May 2024, 23:56
PostPosted: 18 Dec 2020, 18:36
Car: Brera
salut dragi alfisti si alfisti la genul feminin, de cateva zile stau și ma întreținere cu ideea ca as vrea pe o alfa 2.4JTDM sa cumpăr elementele kitului de Q4 (întâlnite pe cele 3.2) și sa îl fac sa funcționeze fiabil si eficient.
Am pus asta pe tavă unor mecanici (inclusiv unuia ce se ocupa xu alfe din ce am inteles) și consensul lor este "nu stiu/nu am idee.
Ce doresc de la voi tineri voievozi? Dacă mergem și conditia in care merge(i.e.- merge dar trebuie modificat elementul x la strung sau vezi tu sau adaptat elementul Zlatna noua ta punte deoarece vine de pe alt motor -
Vă stimez in avans.
Probabil lăfăit într-o poiană.
PostPosted: 21 Dec 2020, 03:14
Posibil Tzivi sa te poata ajuta. A facut o conversie pe un 59, dar acolo cred ca e oleaca mai simpla treaba, masina avand aceeasi lungime. La tine e ampatamentul mai scurt.
Oricum ar fi, sper ca iti inchipui ca nu se face cu bani de bere, si in functie de cat de draga iti e masina, e posibil sa fie neeconomica miscarea.
PostPosted: 26 Dec 2020, 09:20
Ce diferențe sunt între 2.4 si 3.2? Exceptând motorizarea si tracțiunea integrala in cazul variantei 3.2?
PostPosted: 29 Dec 2020, 21:37
Car: Brera 2.4 Qtronic
Uite un copy/paste de pe un grup de 939 de la cineva care a facut asta:
you need 2.4 q4 gearbox and rear diff from 159
in short the you will need these parts from 2.4jtd 159 both subframes complete I. E rear with hubs and diff ect, abs pump, gearbox and transfer box, os drive shaft, fuel tank and sender along with prooshaf
PostPosted: 30 Dec 2020, 14:08
Car: Brera
So far, so good.
Cu tzzivii am întâmpinat o carență de sincronizare intre realitate și relatarea ei; fapt ce m-a constrâns sa imi gasesc rezolvarea lacunelor tehnice la alt pasionat de Alfe.
Intre timp am gasit un domn care, fără reținere, își asumă conversia brerei la Q4 ( deja am gasit un 59 Q4 doar ca fiind in italia am de așteptat pana se deschid frontierele aeriene).
Singurul neajuns pe care l-am intampinat este ca domnul nu dorește sa modifice cardanul; fie mi-o face Q4 și cadranul mi-l rezolv singur fie ii aduc cardan de 3.2 și plec cu ea pe roți.
Continuând seria de întrebări pt proiectul pe care intentionez sa il inchei in februarie, unde pot găsi un cardan de 3.2 brera?
