Brera 2.4 Automata https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=22&t=27250 |
Page 1 of 8 |
Author: | dan.c. [ 18 Oct 2018, 16:01 ] |
Post subject: | Brera 2.4 Automata |
Va salut! Dupa cateva luni de cautari am gasit-o. Attachment: Attachment: Attachment:
Am fost dupa ea pana in Berlin, cu autocarul si ne-am intors impreuna. Am avut multe dorinte, de culoare, de dotari si pana la urma aceasta le-a indeplinit in mare parte pe toate. Singurul regret e ca nu e TI. Acum, dupa 5000km impreuna pot sa zic ca vreau o directie mai sportiva, dar pe viitor poate fac ceva in sensul acesta. Sa trecem la prezentari: Brera, 2008, 2.4diesel, automata, 200cai. Din pacate automata nu s-a pus pe motorul de 210cai, dar, la fel ca in cazul suspensiei, poate sparg pusculita si ii pun turbina Garrett si ii fac si o resoftare. Cam toate dotarile posibile la vremea aceea, dar fara navigatie cu display si senzori de parcare fata. O asteapta o revizie mare pt care probabil ca o sa ajung in Bucuresti (distributie, filtre, ulei motor si cutie, anulare de swirl si egr. Nu as renunta la DPF.) Ceva probleme electrice: la reglajul electric al scaunelor(pe inaltime la sofer si reglaj lombar la pasager) si la incalzirea lor(nu merge in niciunul). La iarna o trag pe bara o perioada si dau scaunele jos sa vad ce e in neregula pe acolo. Nu pot sa deschid portbagajul din logo-ul de pe el, probabil ca trebuie schimbat, momentan ma descurc din telecomanda. A mai facut o figura cu un bec pe faza lunga, am crezut ca e ars ca imi si dadea eroare, am dat bara jos sa il schimb si era bun. Pana la urma, dupa ce am curatat toate "impamantarile" pe care le-am gasit sub capota si-a revenit. Ca sa fiu sigur i-am mai tras inca 2 fire de masa, unul pe caroserie si unul pe motor. In rest e ce trebuie, imi place de mor As vrea sa ii pun si un scaun de copil in spate, am facut testul cu 2 modele, dar cu ambele ca sa aiba loc la picioare copilul (1an si 4luni) cel din fata nu mai sta confortabil. Daca aveti ceva recomandari de scaune care nu sunt voluminoase astept o parere. Attachment: Attachment: Attachment: Attachment: Attachment: Attachment: Attachment: Attachment: Attachment:
Author: | ALXege [ 18 Oct 2018, 16:15 ] |
Post subject: | Re: Brera 2.4 Automata |
Bai cat de frumoasa poate sa fie Brera, in general! Foarte misto combinatia de echipare/culoare/motor/cutie, s-o stapanesti sanatos si bine ai venit! |
Author: | goldfinger [ 18 Oct 2018, 16:18 ] |
nu cred ca gasesti scaun de copil atat de scurt. La fel si la mine, pasagerul sta cu scaunul mai in fata cand e kid in spate. |
Author: | m3ph0 [ 18 Oct 2018, 19:06 ] |
Salut! Sa o stăpânești sănătos! E foarte frumoasă și bine echipată. Mai ales scaunele alea pe roșu întotdeauna mi-au plăcut. Am o mica completare, sper sa nu fiu deplasat sau sa nu fi înțeles eu gresit: portbagajul nu se deschide din logo-ul Alfa de pe hayon, ci exista un buton care acționează deschiderea lui și acel buton este situat în cotieră, in coltul din dreapta-spate mai exact. LE: my bad. Mai am puțin de prins din urmă. |
Author: | goldfinger [ 18 Oct 2018, 19:18 ] |
La facelift se deschide. La mine a trebuit activata functia din soft. Te rezolva baietii cand te duci la revizie. Ai si setare in computerul de bord. Verifica intai daca iti apare acolo - presupunand ca a fost acfivata functia candva. |
Author: | nesquick [ 18 Oct 2018, 20:10 ] |
Frumoasa foc si foarte interesanta echiparea. Sa o stapanesti sanatos si sa te plimbe multi km fara probleme! |
Author: | dan.c. [ 18 Oct 2018, 22:01 ] |
La asta nu ma asteptam, chestie italieneasca. Auzi, sa iti puna in meniu deschiderea de la portbagaj... Am verificat, e acolo, "Indep. boot", ca am cautat pe net acum, era pe ON, am dat-o pe Off, ca cica asa tre sa fie si tot nu merge. Voi mai investiga logo-ul, am desfacut un plastic care era prins in 2 pini dar nu am reusit sa ma prind unde duc firele, vroiam sa gasesc mufa si sa fac un scurt in ea sa vad daca se deschide sa pot sa stiu sigur daca vina e a logo-ului. Nu am buton in cotiera, la facelift nu mai e, in schimb am acolo o rotita care nu stiu ce face. Cred ca e racita cotiera ca daca merg cu ac-ul scot portofelul rece de acolo O fi vreun reglaj al racirii...nu stiu. |
Author: | yux_mm [ 18 Oct 2018, 23:49 ] |
Sa o folosesti sanatos. Nu e vorba de scaun, poti gasi unul mai mic, dar puradelul creste si nu mai are loc de fel. O posibilitate ar fi sa incerci sa il pui pe mijloc, asta presupunand ca nu vrei neaparat isofix si ca centura centrala e in 3 puncte. Daca exista... |
Author: | ALXege [ 19 Oct 2018, 01:21 ] |
Brera are 4 locuri, pe mijloc e un plastic si nu exista centura. Da, cotiera e racita, iar “rotita” aia e un fel de on/off (pe acelasi principiu le care ai si gurile se ventilatie din bord). Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | goldfinger [ 19 Oct 2018, 14:17 ] |
dan.c. Quote:
pai si alte masini cum se acceseaza functiile masinii? din portbagaj, sau cum? din meniu dai enable/disable functiei, nu deschizi portbagajul. |
Author: | dan.c. [ 19 Oct 2018, 14:41 ] |
Nu la asta ma refeream. E bine sa ai optiuni, dar in cazul asta mi se pare exagerat. Nu putea sa fie un simplu buton pe care sa apesi si sa se deschida portbagajul? De ce ai avea nevoie sa activezi/dezactivezi chestia asta? Evident, dupa ce pleci de pe loc, sa se inchida automat ca usile, sa nu te trezesti ca iti deschide cineva portbagajul la semafor. Apropo, asa functioneaza, da? Ca daca nu e asa nici nu ma mai chinui sa il repar. ) |
Author: | goldfinger [ 19 Oct 2018, 14:54 ] |
Tinand cont ca activezi acea functie o data in viata, mi se pare inutil sa te agiti atat... ai doua optiuni de deschidere: - din cheie - prin apasarea logo-ului Masina se incuie automat (+20km/h parca), toata masina. deci inclusiv portbagajul. BTW, arata bine masina. Nu stiu cat de impacat esti cu greutatea aia imensa pe puntea fata (diesel + cutie automata), banuiesc ca in curbe nu e cea mai mare fericire. sau... !? |
Author: | dan.c. [ 19 Oct 2018, 15:26 ] |
Nu ma agit, asta sa fie problema. Greutatea mare pe fata e intr-adevar o problema. Este singurul lucru care nu imi place la ea. De asta ziceam ca regret ca nu am luat un TI(pt arcurile sport) si ca poate ii fac ceva la suspensie pe viitor. Sunt constient ca in afara de arcuri si niste cauciucuri bune nu prea am ce sa schimb si nu stiu cat o sa castig din asta dar e pe lista. |
Author: | yux_mm [ 19 Oct 2018, 20:32 ] |
Un LSD iti trebuie. PS quaife face de exemplu pentru cutia F40, conform indicatiilor de pe site. Nu stiu ce cutie ai tu... |
Author: | dan.c. [ 20 Oct 2018, 10:40 ] |
LSD? Nici sa nu aud! ) Am luat masina ca o masina puternica de touring. Deja daca aud de LSD ma gandesc si la un 300hp acolo si neaparat bagata pe circuit. Mai am o italianca(cu doua roti) cu care cheltui tot ce strang pe circuit. Asta va ramane doar masina de placere... cred... Eventual o sa ii pun carlig sa trag motocicleta cu ea la circuit |
Author: | yux_mm [ 20 Oct 2018, 12:07 ] |
Nu iti inchipui ca blocheaza 100%. Dar imbunatateste considerabil lucrurile si sporeste placerea condusului cand ocazional ajungi pe niste serpentine sau drumuri virajate cu putin trafic. Chiar daca e o masina de placere, ocazional vei vrea sa abuzezi de ea... Iarna de asemenea va imbunatatii situatia. Daca gasesti pentru cutia ta si pretul crezi ca e acceptabil, eu cred ca merita deranjul. |
Author: | goldfinger [ 20 Oct 2018, 12:23 ] |
Yux, brera are deja e-LSD, nu e ca un LSD, clar, dar isi face treaba. Pentru usage normal nu ai nevoie de mai mult. |
Author: | yux_mm [ 21 Oct 2018, 01:08 ] |
Ala nu e din ala de foloseste senzorii abs si franele ca sa infraneze roata care patineaza? Iar diferentialul e de fapt un diferential deschis? |
Author: | nesquick [ 21 Oct 2018, 10:29 ] |
Da, fix așa e... nu are nici o treaba cu un LSD mecanic, însă face și el oarecum ceva... din fericire șasiul este mult mai bine construit decât la platforma 932/937. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | dan.c. [ 29 Oct 2018, 15:56 ] |
Am rezolvat problema deschiderii din logo-ul de la portbagaj. Era stricat logo-ul. L-am reparat "romaneste" si zic eu ca ar trebui sa tina mult si bine. Partea de buton era turnata, nu puteai sa desfaci nimic acolo, asa ca am modificat partea asta turnata. Am reusit sa introduc in ea, dupa ce i-am dat o gaura un micro buton de la un mouse (unul din butoanele de click stanga-dreapta) pe care l-am fixat bine cu poxipol si la final am izolat cu silicon cam toata zona pe unde putea sa intre apa la el. Functioneaza impecabil, nu se vede nimic odata montat la loc, ramane de vazut daca va tine in timp si cred ca va tine. |
Author: | goldfinger [ 29 Oct 2018, 18:45 ] |
dan.c. Quote:
dubios ce zici aici (parte turnata etc). dar daca esti impacat cu solutia asta, e ok. Era stricat logo-ul. L-am reparat "romaneste" si zic eu ca ar trebui sa tina mult si bine. Partea de buton era turnata, nu puteai sa desfaci nimic acolo, asa ca am modificat partea asta turnata. Am reusit sa introduc in ea, dupa ce i-am dat o gaura un micro buton de la un mouse (unul din butoanele de click stanga-dreapta) pe care l-am fixat bine cu poxipol si la final am izolat cu silicon cam toata zona pe unde putea sa intre apa la el. Functioneaza impecabil, nu se vede nimic odata montat la loc, ramane de vazut daca va tine in timp si cred ca va tine. Mai bricolam si noi una, alta [...], dar deschiderea OEM e destul de buna, nu prea vad sensul unei astfel de improvizatii. In fine, masina ta... |
Author: | dan.c. [ 29 Oct 2018, 20:04 ] |
Dupa ce scoti logo-ul ala poti sa il descompui in 2 parti. Partea de logo, care apoi poate fi desfacuta in mai multe piesulici, pe care le-am desfacut si le-am uns si partea de comutator care face click pe partea de logo si care e turnata, nu poti sa ii faci nimic. Eu asteia i-am dat gaura si am scos ce s-a putut din ea si am pus eu un alt comutator. Tocmai, ca partea asta nu e foarte fiabila, au mai patit-o si altii iar Alfa a scos o emblema revizuita, din care nu mai ies firele direct ci are mufa si de mufa aia se prinde cablul... dar nu sunt foarte sigur daca asta a fost pt 159 sau pt Brera sau daca e una si aceeasi. Asta e placerea mea, sa imi bag eu mana sa stiu ce e acolo. Daca nu o sa tina desi ma indoiesc comand una noua si aia e. |
Author: | dan.c. [ 30 Oct 2018, 13:04 ] |
Pana strang banii de revizia capitala as vrea sa ii schimb filtrul de aer si motorina. Ce recomandati? La ala de motorina preturile pleaca de la 50-60 de lei si ajung la 250lei (FIAT). |
Author: | triesse [ 30 Oct 2018, 14:01 ] |
La al meu 159 2.4 am tot folosit filtru de aer Mann Filter. Si pentru motorina UFI. |
Page 1 of 8 | All times are UTC+03:00 |
