It is currently 04 May 2024, 02:11
PostPosted: 18 Aug 2016, 11:04
Car: giulietta multiair
Salut, de ceva timp am o problema atunci cand incerc sa pornesc masina dupa cel putin 24 de ore de parcare. Puteti vedea exact ce se intampla in videoul https://youtu.be/vK73DnQCTk4" onclick="window.open(this.href);return false; . Am avut probleme cu solenoizii de la variatoare si am crezut ca ei sunt cauza, dar continua dupa ce i-am schimbat pe amandoi (solenoizi de 1.9 jts). In mers are momente cand nu accelereaza constant si cand schimb vitezele 1,2,3 parca da sa se inece. Am pus-o pe tester delphi si am masurat cu motorul pornit toti parametrii si nu a iesit nici o eroare. Ati mai intalnit problema asta?
Multumesc anticipat :)
PostPosted: 18 Aug 2016, 12:47
Pompa benzina, pompa de inalta, injectoare ?
PostPosted: 18 Aug 2016, 14:16
Pe tester e totul ok.... Nu stiu cum sa le verific alftel.
LE: Din ce am citit unele din cauze pot fi datorita calitatii benzinei ( nu am o benzinarie anume de la care alimentez ) sau a mersului subturat. Ce-i drept, astazi am solicitat-o putin prin oras si parca acceleratia este mai liniara
PostPosted: 21 Aug 2016, 13:07
Car: Alfa Romeo Brera 2.2
Buna sunt nou aici. Am o Alfa Brera 2.2 jts are si instalatie Gpl asa am cumparato si am aceiasi problema am fost la diversi mecanici si reprezentante majoritatea ziceau ca nu se ocupa pentru ca are gpl. mentionez ca louiesc in Cehia.Masina pornea tot asa pe benzina si mergea intrerupt dar cand trecea pe gpl mergea foarte bine, de doua zile nu a mai vrut sa porneasca asa ca ieri am dat jos injectoarele si le-am trimis la reparat va instiintez dupa ce le primesc si le montez din nou daca a fost din cauza lor.
PostPosted: 18 Oct 2016, 11:59
Se pare ca problema a venit de la bujii. Le-am schimbat acum ceva timp si nu a mai facut probleme de atunci.
