It is currently 12 May 2024, 07:38
 Post subject: TURBINA 2.4 jtd
PostPosted: 26 Jul 2015, 19:13
Car: Alfa Romeo 166
Salut baieti, am o problema destul de mare, zilele trecute am schimbat motorul la alfa mea si i-am pus varianta de 140cp, eu avand inainte varianta 136cp. Mecanicul mi-a spus ca nu intra turbina atunci cand porneste. Va rog sa ma ajutati, am inteles ca turbinele si modul de actionare difera la cele doua modele. M-ar interesa cum o pot adapta deoarece am toata masina donatoare a motorului. Mersi!
 Post subject: Re: TURBINA 2.4 jtd
PostPosted: 26 Jul 2015, 21:26
Car: 166 2.4jtd 136cp++
turbina la modelul de 140 cai este actionata de calculator. La modelul de 136 se auto-porneste mecanic.
Calculatorul de injectie de la modelul de 136 nu are modulul de comanda pentru turbina, asa ca ai 2 variante:
1. Ori faci transplantul cu toata instalatia, cu calculatorul de injectie si vahumuri...
2. Ori pui turbina de pe modelul vechi de 136 cp.
PostPosted: 30 Jul 2015, 13:13
Car: alfa 166-2.4jtd
tranzafirul Quote:
Adica,turbina de pe 140cp poate fi pusa pe 136cp?
PostPosted: 31 Jul 2015, 19:59
NU. Am spus ca pe motorul de 140 cp se poate monta turbina de 136 cp.
Ambele turbine sunt cu geometrie variabila si au actuator! Diferenta este ca la cea de 136 actuatorul primeste presiune de la turbina printr-un furtun de pe carcasa ei, iar la cea de 140 cp, actuatorul este legat de calculator prin sistemul de vahumuri.
PostPosted: 01 Oct 2015, 01:24
Car: Alfa 166 2.4JTD
Confirm ce spune tranzafirul. Fratele meu a pus motor de 140cp pe un 156 cu motor de 136cp din fabrica. A pus toate accesoriile SI turbina de pe motorul vechi de 136cp, si functioneaza perfect.
Atentie daca pe cineva tenteaza o astfel de schimbare, singurul lucru ce nu s-a potrivit a fost capacul de plastic de pe motor,cel in 4 suruburi. Nu se potrivea din cauza capacului negru de pe chiulasa care are o teava in plus fata de varianta de 136cp si gaura de umplere ulei este putin deplasata intr-o parte. Posibil sa se poata schimba si capacul de pe chiulasa, dar vor trebui garnituri noi pentru el.
Alfa Romeo 166 (2001) 2.4JTD TM-86-***
ALFA Romeo - Always Looking For A Ride
