It is currently 12 May 2024, 17:06
Post new topic  Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Probleme motor alfa 166
PostPosted: 31 Aug 2011, 18:49
Car: Alfa 166
Salutare tuturor.
Am o mare problema cu o alfa 166 2,4 jtd ,se opreste motoru dintr o data cand trece de 2000 de ture asta se intampla numai in sarcina, cand o turez pe loc nu are nimic.
Am pus testeru pe ia si nu ii da nimic, am schimbat senzoru de pe blocu motor si nici o schimbare, face la fel.
tin sa mentionez ca se aprinde si becu de la ijector in bord.
Masina asta imi manca sufletu
Multumesc anticipat, poate gasesc raspunsu la problema.
PostPosted: 31 Aug 2011, 19:20
senzor presiune rampa. trebui pus tester pe ea si verificati parametrii, nu verificata doar daca are erori.
PostPosted: 01 Sep 2011, 08:57
Car: Alfa 166
Multumesc, il schimb azi.
PostPosted: 01 Sep 2011, 16:30
Car: Alfa 166
Am pus o azi pe tester si mi a spus baiatu ca ii da ca fiind cu probleme, este in capul pompei de injectie un senzor ( nu stiu cum se cheama), sau injectoarele care trebuiesc verificate, mi a spus sa scot returu la toate si sa vad cata motorina scoate pe retur. am dus o la mecanic care mi a pus pe retur niste seringi a pornit motoru si nu a dorat un minut si s-au umplut.Mi a spus ca de la injectoare este problema in sensul ca pompa baga presiune si injectoarele scapa motorina pe la retur , scade presiunea pe rampa si imi da eroarea in bord si opreste motoru.
Ce parere aveti este plauzibila afirmatia?
PostPosted: 01 Sep 2011, 16:54
este, dar nu stiu cat de corecte sunt datele. de unde esti?
PostPosted: 01 Sep 2011, 21:01
Car: Alfa 166
Din Tulcea
PostPosted: 01 Sep 2011, 21:02
Car: Alfa 166
Dar maine iau injectoarele dupa alta sa vad cum merge. Sper sa ii dau de cap
PostPosted: 03 Sep 2011, 17:14
Car: Alfa 166
Salutare.
Azi am pus injectoarele, nici o schimbare, am schimbat senzoru de pe rampa, nici o schimbare, am schimbat senzoru de temperatura de deasupra pompei, nici o schimbare, cei doi senzori de la filtru ,nici o schimbare, electrovalva din capul pompei, nici o schimbare. Nu stiu ce sa ii mai fac. Ma gandesc sa nu fie pompa de inalta presiune sa vad luni sa o duc la un baiat sa ii verifice presiunea din pompa am inteles ca trebuie sa bage 150 de bari cu turatia motorului peste 2000 de ture.
PostPosted: 03 Sep 2011, 17:17
in sarcina trebuie sa ajunga undeva la 1350 bari! de aceea ti-am zis sa te duci la tester nu pt a verifica erorile ci pentru a verifica parametrii...ma rog, mai bine pe incercate ... :roll:
PostPosted: 04 Sep 2011, 17:59
Car: Alfa 166
Salutare
Gasesc si eu la cineva electrovalva din capul pompei de inalta presiune? la un pret mai rezonabil :D
PostPosted: 14 Sep 2011, 18:31
Aceeasi problema am avut cu alfa mea 166 2.4jtd.. Motorina de Petrom mai mult apa decat motorina.. Mi se aprindea becu in bord de la injectie.Am schimbat filtru si gat. Sper sa fie la fel de usor si la tine.
PostPosted: 26 Nov 2012, 04:20
Car: alfa romeo 156
salut
aceeasi problema am si eu cu o alfa 156 1,9 jtd,din 98
ma poate ajuta cineva din Constanta cu un sfat?
VA MULTUMESC ANTICIPAT
PostPosted: 26 Nov 2012, 12:43
Car: 156 2,4jtd
Trebuie verificate valorile pe tester.
Inlocuiti Regulatorul Presiune de pe pompa cu unul nou, sau probat pe alta masina.
Alte cauze pot si senzorul de presiune din rampa de injectie sau senzorul de presiune
aer de pe galeria de admisie.
PostPosted: 26 Nov 2012, 14:58
Car: 166 2.4jtd 136cp++
marius78, daca se opreste in mers si nu mai porneste o perioada (pana se raceste), este senzorul pozitie volanta (se strica progresiv). daca porneste imediat, atunci s-ar putea sa fie regulatorul de presiune de pe pompa de injectie, ca in cazul lui cosmin.
PostPosted: 15 Mar 2013, 14:20
Car: Alfa 166 2.4 jtd
Salut ! Am si eu o dilema , nu vrea sa porneasca motorul de la alfa 2.4 jtd 136 cai . Dau la automat si nu vrea, am schimbat senzorul de presiune in rampa , senzorul de temperatura si nimic. Daca o imping , porneste imediat si merg cu ea . Cum opresc motorul si ii dau iar nu mai porneste. Aveti ceva idei de la ce ar fi ca vreau sa o fac , imi place mult si nu vreau sa stea cu bube. Multumesc anticipat!
PostPosted: 16 Mar 2013, 13:07
A pornit azi cu putin deodorant iin admisie si a luat-o. merge si cand o opresc , porneste un pic mai greu dar porneste. dup ce o las mai mult timp nu mai porneste. ceva idei ? o pun si pe tester. Revin cu infomatii
PostPosted: 16 Mar 2013, 20:28
Am pus testerul pe ea si mi-a dat eroare la senzorul de la axa cu came. Am desfacut distributia si am constatat ca nu este bine pusa la punct. Am tras-o si acum merge mai rotund si nu mai da cu fum . Am lasat motorul sa se raceasca si a luat-o din prima . Pe urma am incercat iar sa pornesc si nu a mai vrut . Am citit pompa pe tester si este in parametri. Singurul lucru am vazut ca trage un pic mai mult aer decat valoarea optima dar nu este un impediment in a porni . Singurul lucru la care ma mai gandesc este acel senzor de la axa cu came . O sa il verific azi cu unul care merge . O sa revin cu informatii. ( ajung sa vorbesc cam singur pe forum dar sper sa ajute si pe altii cu probleme
PostPosted: 17 Mar 2013, 22:17
Car: alfa166+75,fiatCoupe
Ciuprun Cosmin Quote:
Salut ! Este exact acel senzor de la axul cu came ! Varianta 1 se curata , aduna in timp ulei amestecat cu praf si face aceste figuri , varianta 2 mai naspa e ca trebuie schimbat !Eu am avut o situatie similara si am scapat cu curatarea respectivului , dar a trebuit sa schimb senzorul de presiune de pe rail si senzorul de presiune de pe admisie aer . O varianta mai putin probabila : senzor presiune moto de pe pompa de inalta ( se curata ) , Valva EGR blocata ( se curata ) , valva /supapa de presiune constanta de pe rail ( se inlocuieste ). Mult succes ! Daca te apuci in ordinea prezentata ar trebui sa o rezolvi in 2 pasi ! daca esti ghinionist , trebuie sa schimbi si senzorul de rotatie arbore cotit/management motor care citeste impulsurile de pe volanta , dar asta nu este scump si e usor de schimbat ! Good luck !
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 19 Mar 2013, 18:28
I-am verificat bujiile si sunt ok . La tester nu da nicio eroare . Ma gandesc la 3 lucruri : pompa de presiune , injectoare , calculator.
PostPosted: 21 Mar 2013, 16:12
Car: alfa 166-2.4jtd
dupa parerea mea, daca a pornit cu spray in admisie nu mai e problema de senzor axa came ci msi degraba uns de alimentare. acum 15-20ani se folosea spray la motoarele care aveau pompa clasica de injectie care se uza destul de repede si nu mai lucra in parametrii sau la motoarele care aveau probleme cu compresia care la fel porneau cu spray sau impinse...
PostPosted: 21 Mar 2013, 18:28
Ieri am dat iar la automat si a pornit dupa 3 incercari. Tind sa cred ca isi pierde presiunea din pompa . O sa o demontez si o sa o dau la verificat eventual la reconditionat .
PostPosted: 24 Mar 2013, 20:39
Stie cineva unde imi pot verifica si eu pompa de motorina in Bucuresti ?
PostPosted: 24 Mar 2013, 22:24
inainte sa verifici pompa de inalta, ai verificat pompa din rezervor daca baga presiune si ce presiune? (se verifica doar cu contactul pus, se scoate un furtun care duce la pompa de inalta si se verifica cata motorina a scos (scrie in manual mai exact))
Alta problema poti sa o ai la regulatorul de presiune de pe pompa, care deschide si inchide (functioneaza si ca o electrovalva) ar fii bine sa il cureti (dureaza 10 min) sau sa probezi cu unul al vrunui coleg din zona ta.
Dar inainte de toate, ai schimbat filtru de motorina?
PostPosted: 26 Mar 2013, 13:18
m verificat filtru de motorin si este ok , senzorul de presiune de pe pompa fost cumpart nou. Iar pomp de motorina din rezervor baga motorina dar mai exact nu stiu cata trebuie sa bage ca nu am valoarea de verificat.
PostPosted: 26 Mar 2013, 13:34
Filtru de motorina nu se verifica, ci se schimba, costa 20 ron (fara decantor de apa adica scurt) si 40 ron cu decantor si loc pentru senzor de apa, asa ca de aici trebuie sa incepi. Eu schimb filtrul la 2000, maxim 5000 km...
Ar mai fii 2 probleme care le poti verifica... 1 motorul nu porneste daca nu are turatia necesara, adica se invarte prea lent (ar fii carbunii de la demaror) sau 2 compresia.... in ambele cazuri porneste impinsa...
