It is currently 07 May 2024, 00:53
Post new topic  Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
PostPosted: 15 Mar 2010, 14:42
Car: ALFA 156 1.9 jtd
Nu merge inchiderea centralizata la masina mea 166 2.5 v6 nici de la cheie nici de la telecomanda unde gasesc sigurante si cutia lui daca stie cineva sa-mi ajute sau unde sa incep sa caut problema! multumesc anticipat
PostPosted: 15 Mar 2010, 15:49
sper sa te ajute :peace:
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 23 Mar 2010, 16:57
problema rezolvata se poate inchide multumesc
PostPosted: 22 Apr 2010, 23:57
Salut. Am si eu o mica problema. de cand am luat masina nu functioneaza decat "deschiderea centralizata". Daca incerc sa o inchid din cheie, se aprind avarile de 3 ori si atat. In schimb daca o inchid manual, fiecare usa in parte, merge sa fie deschisa din telecomanda.... ceva sugestii? multumesc
PostPosted: 23 Apr 2010, 09:24
In afara de faptul ca se aprind avariile, nu se mai intampla nimic? Un zgomot care sa indice ca sistemul incearca sa le blocheze? Ai incercat sa o inchizi din interior, de la butonul de pe consola, sa vezi daca asa functioneaza?
Ex - Alfa 166 2.0 TS Distinctive
Ex - Alfa 156 SW 2.0 TS Distinctive
PostPosted: 23 Apr 2010, 22:41
Cred ca masina "vede" o usa deschisa, cel mai probabil pe fata, si d-aia nu o inchide. Cred...
PostPosted: 02 May 2010, 16:43
Am si eu o problema cu usile.. Am deschis usa din telecomanda si am tras de maneta de la usa inainte de a se deshide usile.. apoi nu au mai vrut sa se deschida decat din cheie, iar de inchis tot numai din cheie. Daca dau sa deschida din telecom. se deschid apoi se inchid inapoi, asa de nebune. De inchis, la fel. A mai patit cineva? Bateria la telecom. din cheie a fost verificata si e ok, ledul de pe ea se aprinde, chestiile alea din interiorul cheii au fost curatate.. So... need help! :(
PostPosted: 02 May 2010, 17:17
1. te bagi in masina
2. blochezi manual toate portierele
3. deschizi una din portiere, moment in care toate portierele ar trebui sa se deblocheze.
dupa asta ar trebui ca totul sa revina la normal
PostPosted: 02 May 2010, 19:58
Mersi marian. O sa incerc asta imediat! Sper sa mearga.
PostPosted: 02 May 2010, 20:47
Am incercat si tot asa face.. Nu vrea din telecomanda cheii..
PostPosted: 02 May 2010, 21:59
in cazul acesta problema e in mecanismul usii pe care ai incercat sa o deschizi. ceva a ramas blocat acolo.
Daca te pricepi poti da fata de la usa jos si sa vezi ce e in neregula acolo.
PostPosted: 02 May 2010, 22:57
Ok. o sa desfac maine sa vad ce e pe acolo in neregula.
PostPosted: 03 May 2010, 21:01
Am desfacut minunata usa care nu raspundea la comanda si am observat ca era iesita o tija de la locul ei. Deci masina vedea o usa deschisa. Curatat, dat cu sprei de contacte, montat la loc, am lasat-o sa stea 3-4 ore si acum ca prin minune a mers. :clapping: Multumesc celor care au venit cu sfaturi.
PostPosted: 04 Jan 2011, 17:05
salut
am si eu o problema de fapt mai multe dar incep sa scriu cam pe la fiecare rubrica, de curand am achizitionat o alfa 166 2,4 jtd din 2001.
1. am primit de la vanzator ambele chei cu telecomanda dar bineinteles nu aveau baterii. am cumparat baterile si acum merge ledul rosu dar numic altceva.
2. usa din spate nu se blocheaza-incuie din inchiderea din masina si nici din cheie cand rotesc in usa principala de la sofer. ma poate ajuta si pe mine cineva?
PostPosted: 05 Jan 2011, 20:50
salut din nou am o problema:
la masina mea nu merge deschiderea de la telecomanda de inchis inchide dar nu deschide as vrea sa precizez ca am cheia acela rosie care are numai un singur buton.
a mai intalnit cineva cu problema asta?
PostPosted: 05 Jan 2011, 22:56
Se poate sa fie probleme la modulul central de inchidere. Necesita inlocuire.
PostPosted: 25 Dec 2011, 18:38
Car: alfa romeo 166
Prin aceeasi problema trec si eu, inchidrea centralizata la alfa(166, an 2000, 100 Kw, 2.4 JTD) mea nu mergea din buton cand am luat-o dar din cheie mergea fara probleme pana acum 2 saptamani. Mai intai mi-a picat usa spate sofer, adica se inchideau 3 usi si aia ba(pana la urma am anulat-o prin scoaterea mufei si o inchid manual din interior), mai nou acum cand deschid masina usa sofer se deschide usa pasager fata ramane inchisa iar usa pasager spate dreapta face ca toti dracii adica se inchide si deschide de vro 10 ori. Am fost la Autoitalia Bucuresti si i-am facut un test si mi-au zis ca e dus mecenismul de inchidere de la usa sofer + usa spate sofer. Sa dau 10 milione pe 2 mecanisme mi se pare exagerat de scump la anii ei. Exista si alte etape care as putea sa le parcurg, sa-mi rezolv problema, pana sa ajung la inlocuirea mecanismelor? Mersi
PostPosted: 28 Dec 2011, 23:24
Car: Alfa 166 2.0 V6 TB
Aceeasi problema am intimpinat si eu cand am luat masina. La fe,l un drum la AutoItalia si un pret de 570 lei / mecanism. Cauta la dezmembrari broasca, alta solutie nu e, decat schimbare.
Bafta si Sarbatori Fericite la toti membrii forumului !
PostPosted: 20 Jun 2012, 11:28
Car: alfa romeo 166 2.5 v
zsuzsa Quote:
salut. si eu am aceeasi problema la alfa 166. nu se inchide decat daca le inchid eu pe rand, dar de deschis se deschide din telecomanda. spune-mi si mie te rog cum ai rezolvat problema. merci
PostPosted: 21 Jun 2012, 08:59
unitatea de inchidere centralizata a fost problema, a trebuit sa schimb
PostPosted: 21 Jun 2012, 22:28
zsuzsa Quote:
ok. merci frumos. cam cat costa si de unde ai luat-o?
PostPosted: 02 Oct 2012, 22:18
Car: alfa 166-2.4jtd
se pare ca m-a lovit si pe mine problema inchiderii centralizate.usa soferului nu mai lucreaza din telecomanda.nu se aude nimic cand actionez butonul de la telecomanda in schimb cu cheia merge dar fara a se auzi motorasul din usa care actioneaza parghiile.lucreaza absolut din cheie ca la vechea dacie.am desfacut usa si nu e nimic sarit sau desfacut.stie cineva ce poate fi?posibil sa se fi ars motorasul sau este din unitatea centrala de inchidere?
multumesc.
PostPosted: 03 Oct 2012, 10:41
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Cand s-a stricat broasca din dreapta la mine, masina vroia sa se inchida, dar cuiul de la usa dreapta nu cobora, asa ca se inchidea si se deschidea de vreo 4 ori. Manual mergea inchisa si cu cheia si pe dinauntru.
Deci daca nu da nici un semn ca ar vrea sa se inchida sau deschida celelate usi cand inchizi sau deschizi usa de la sofer cu cheia, cred ca trebuie sa te uiti la sigurante, mufe si centralina...
Salut
PostPosted: 05 Oct 2012, 17:17
sa inteleg ca fiecare usa are siguranta ei?ma gandesc ca nu, si atata timp cat celelalte usi merg, inseamna ca sigurantele sunt bune.poti te rog sa-mi spui unde este centralina si cum pot sa o verific.
multumesc mult! esti foarte activ pe forum si esti de un real ajutor.
te salut!
PostPosted: 05 Oct 2012, 17:20
am vazut schema de mai sus.e valabila si pt 2.4 jtd?adica centralina este in compartimentul motor?multumesc!
