It is currently 20 Apr 2024, 11:44
Post new topic  Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 10 Jun 2015, 12:47
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
Am rezolvat, am returnat bobinele noi, am achizitionat altele 6 SH si masina a revenit la viata toti cei 188 cp sunt vii, atat pe benzina cat si pe gaz
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 166 2.5v6(upgraded to 3.0 v6)
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
PostPosted: 27 Jun 2015, 13:02
Din nou aceesi problema, nici dupa o luna din nou missfire acum la toate bobinele...refuz sa cred ca s-au dus din nou 6 bobine de inductie.....
PostPosted: 30 Jun 2015, 12:18
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Dupa parerea mea, ai ceva la instalatia motorului sau la calculatorul de injectie. Trbuie sa o desfaci pe toata, sa refaci izolatia la fire, sa verifici toate mufele, mai ales cea de la calculator... alta idee nu am cu ce ti se intampla..
PostPosted: 30 Jun 2015, 13:11
Salutare,
deja facusem asta, toata instalatia electrica desfacuta, refacuta, reizolata, curatata.si la fel, acum am missfire pe 3-5-6, umeori ramane doar pe 6, cand accelerez brusc, motorul se gatuie, se inneaca, si imi mai da si vertical accelerometer faluire, ce-i ala?
PostPosted: 30 Jun 2015, 16:27
Uneori problemele pot sa vina din alta parte de unde iti da eroarea, daca o pui pe un tester, chiar si cu o interfata elm ieftina, poti urmari parametri de la fiecare senzor in parte, inclusiv pedala de acceleratie cat este apasata. Incearca sa te uiti atent la fiecare valoare. Poate iti arata ceva.
PostPosted: 30 Jun 2015, 23:25
interfata am, insa nu stiu valorile care ar fi bune.....exista undeva un manual document cu asaceva?
PostPosted: 01 Jul 2015, 16:46
Car: Alfa Romeo 2.5 V6
daca tu ai luat masina cu instalatia electrica facuta praf..fii sigur ca nu va merge ok..instalatia nu suport innadituri sau improvizatii pe traseu,,,,calculatorul de asemenea este ff sensibil...presupun ca pe decelerare ai si unele rateuri..cauta o instalatie completa in stare ff buna si eventual un calculator si fa proba..garantez ca va functiona perfect....daca erai aproape de craiova te ajutam cu instalatia si calculatorul.
Alfa Romeo 166 2.5 v6 ...drumuri lungi
Alfa Romeo 146 1.6 t.s ...pe oras
PostPosted: 01 Jul 2015, 17:49
spre surprinderea mea nu da rateuri, nu s-a facut improvizatie, tot ce am facut am refacut izolatia, curatat mufele.unori masina merge perfect, uneori se gatuie.missfire da pe clindrul 6 acum si pe 5.\\poate are cineva un manual cu parametrii de valori....
PostPosted: 01 Jul 2015, 18:41
poti avea totul functional pe masina...dar pentu ca valorile sa fie reale cand masori piesa in sine trebuie sa fie contimuitate pe instalatie..ori la ,,ochi'' nu poti vedea defectiunile..pt o treaba buna masura individual...fiecare componenta in parte..bobine..relee..potentiometrele...altfel nu rezolvi...pare a fi contact imperfect...daca are perioade cand lucreaza bine..oricum o alfa care nu a fost ingrijita este ff greu sa o aduci in parametri normali...oricum bafta si nervi de otel!
PostPosted: 05 Jul 2015, 16:46
stie cineva care sunt parametrii unui motor 2.5 v6?ma refer senzori si alte valori.ms
PostPosted: 01 Sep 2015, 22:13
inlocuieste senzorul de pozitie volanta si cel de axa cu came daca exista.
PostPosted: 10 Sep 2015, 19:13
3 mecanii au renuntat.am misfire pe pistnul 1, conform unui tester boch, masina merge extrem de prost, repet bujii, bobni schimbate, compresie ok, instalatia electrica ok.senzoriverificati funtionali perfect
PostPosted: 10 Sep 2015, 19:57
inlocuieste senzorii aia care am zis.
ia si o compresie ca sa eliminam un defect mecanic prima data
PostPosted: 11 Sep 2015, 12:50
esti foarte sigur ca e de acolo? zic asta pt ca deja am schimbat extrem de multe piese dar fara nici un rost.fac si asta
PostPosted: 11 Sep 2015, 12:51
verifica si compresia prima data
PostPosted: 11 Sep 2015, 23:58
Compresia s a verificat este ok.azi am schimbat si senzor volanta de la un prieten dar le fel.
PostPosted: 12 Sep 2015, 00:05
Compresia s a verificat este ok.azi am schimbat si senzor volanta din dezmembrari si la fel.maine il duc inapoi sper sa nu raman cu el pe cap.2.5 are variator?
PostPosted: 12 Sep 2015, 00:10
schimba si senzorul axa came iar apoi cauta un ecu
PostPosted: 12 Sep 2015, 00:29
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
Ceva asemanator am patit si eu, iar de vina pt comportamentul ciudat a fost borna + din portbagaj. Merita incercat inainte de toate.
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 14 Sep 2015, 08:04
cred ca ar fi mai simplu sa iau un alt motor, deja am schimbat tot cate una pe ea, bine ca am dat peste niste oameni onesti care mi-au luat piesele inapoi, insa mi sa comunicat ca ei nu-s banc de probe, sa ma duc la ei cand stiu exact ce are.Senzor axa came sunt 2, si missfire am doar pe pistonul nr 1, acest lucru sa verificat in timp real cu in testes profi bosch.
Am sa fac si asta schimb senzor axa came.apoi revin
PostPosted: 14 Sep 2015, 08:06
bornele sunt ok, baterie nou, alternator nou, dar ce ma enerveaza si mar rau, cand e frig afara de ce naiba merge perfect, cum a fost azi dimineata 9 grade masina efectiv zbura, si pe gaz si pe benzina(pe benzina nu mai povestesc, rupea asfaltul)la amiaza cand o sa fie cald, la deal trebuie sa scot vaslele.
PostPosted: 21 Sep 2015, 15:54
ECU....nu cauta alte bube ca nu are...daca erai aproape iti dadeam sa faci o proba cu al meu de pe masina....drum nu am decat la Bucuresti pe 2 octombrie...daca te ajuta cu ceva da un semn.Bafta!
PostPosted: 22 Nov 2015, 00:16
Dupa lungi verificari am gasit buba, injectorul 1 nu inchidea corespunzator si pisa benzina in nestire.dupa schimbare a renascut fetita mea.acuma urmeaza sa-i schimbam toate articulatiile si apoi o vopsea noua.gasisem ceva articulatii de la firma INT, a mai foloait cineva?is ceva de ele?la masina sau mai reparat:planetarele, macara geam fata, realiniat capota si aripi, clima, refacut instalatia elwctrica motor si vopsit motor, plastice motor, ics, volan lemn ornamente lemn, praguri reparate, bara fata noua
PostPosted: 22 Nov 2015, 12:00
salut, bascula de jos am avuto eu 2 firme made in germany, nu mai stiu ce erau, dar dupa 1 an au inceput sa bata... au costat una 400 si alta 450. una avea pivotul gripat, alta un joc minunat. Acum de 2 ani jumate am originale, nu am probleme cu ele. in legatura cu basculele de sus, cu 350 gasesti originale si 300 pe trw. Deci tot pe original sa mergi.
Pe spate e o alta poveste, s-a mai discutat pe forum.
Bine ca ai rezolvat-o, spor in continuare.
PostPosted: 11 Aug 2016, 01:44
Car: Alfa Romeo 147 TS 77
Hathazy Quote:
Salut am aceleasi probleme identic. Cand e rece merge bine pe gaz. Inainte mergea si pe benzina , chiar mai bine. Cum se incalzeste da rateuri si merge f prost. Consuma dublu aproape. La tester mia dat p0302 missfire cilindru 2. O fi injectorul? Ce i-ai facut tu la al tau? Eu nu gasesc mecanici in bucuresti sa ajute ci doar sa te puna sa iei piese pana se gaseste buba.
