It is currently 20 May 2024, 11:01
Post new topic  Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Alfa GT 2.0 JTS
PostPosted: 08 Oct 2022, 17:27
Car: Focus ST, Alfa GT
Povestea acestei mașini nu este tocmai cea mai fericită și motivul pentru care a ajuns la mine este și mai sumbru-pentru a fi donatoare! Cum probabil unii dintre voi știți, aveam nevoie de un motor pentru GT-ul 2.0 jts, care din cauza unui termoflor fisurat, a funcționat cu ulei puțin în motor, lucru care a dus la uzura cuzineților de la biele.
În fine..pe 16 septembrie aveam în plan să ma duc de la București la Oradea să iau acest GT..doar că în ultima clipă, persoana cu care trebuia să merg, m-a lăsat baltă, motive semi-obiective, dacă le pot spune așa. Eram atât de hotărât să o iau încât am apelat la blabla car și am plecat viner 16 sept pe la 23.45 din Otopeni cu un tir Fan Curier :uhuh: Not as bad as expected. Nu am închis un ochi pe drum..nu pot dormi în mașină..vineri dimineața ieșisem din serviciu (24h)..deci aveam ceva oboseală acumulată! Ajung la Oradea, iau un taxi și ajung la mașină, vânzătorul vorbea jumatate românește, jumatate maghiară..facem actele la o babă și plec spre București! A focst un drum atât de lung..în care am mers EXTREM de frumos, calm să nu cumva să se întâmple ceva la mașină până în București.. cu pauze cam dese, pentru că oboseala își făcea simțită prezența.
Cel care mi-a vândut-o a fost de bună credință, o avea din 2018, primul proprietar în țară..nu o mai folosea pentru că iși luase altceva și o lovise frontal, plus probleme cu rugina la pragul stânga spate. Drept dovadă, au și ajuns actele cu certificatul fiscal și cheia de rezervă, așa cum a promis(deci mai sunt și oameni care au cuvânt).
Mașina are carte service la nemți, cu toate reviziile făcute dumnezeiește până la 154000 km, după care mai apar două intrări in service la noi în România, distribuție schimbată în 2018, mașina având în prezent 187000 km.
Exceptând problemele estetice pe care le veți vedea în poze, mașina funcționează binișor. Zic binișor, pentru că motorul are o întrerupere în funcționare, și când apa este la 90 grade, clipește martorul check engine și mașina parcă rămâne fără vlagă. Dacă o accelerez ușor, martorul check-engine nu clipește. Nu stochează o eroare. Urmează să verific starea bujiilor și să le înlocuiesc, bobine și probabil voi încerca să curăț admisia și sa verific și injectoarele. Din fericire, mașina nu dă fum, poate puțin fum negru în turații mari.
Am găsit o capotă ți o bară față pentru înlocuirea pieselor avariate, posibil să fie nevoie și de trager!
Opel Astra J GTC OPC 2.0 turbo 280 cp
 Post subject: Re: Alfa GT 2.0 JTS
PostPosted: 08 Oct 2022, 20:11
E blackline, ca a mea. Daca le faci pe amandoua, o sa trebuiasca sa-ti iei si o ruleta cand vrei sa pleci, sa pariezi pe rosu sau pe negru :lol: . Saraca, a suferit ceva... Cand spui curatatul admisiei presupun ca te referi la partea de aluminiu, ca aia de plastic nu prea se murdareste si nici n-ai cum s-o desfaci in cele doua jumatati. Pentru inceput, curata clapeta de acceleratie fara a forta motorasul. Eu o dau jos, bag spray pentru clapete cat incape, apoi o reconectez, pun o caramida pe acceleratie s-o tina deschisa la maxim si curat ce mai ramane pana iese oglinda. O resetare din diagnoza, urmat de o tura mai in forta in afara orasului si atat.
Intreruperile sunt tipice JTS-ului, dar nu in mod excesiv. Cate una-doua asa...sporadic. Cred ca scapi doar cu un set de bujii, dar sa pui Iridium si bobina(le) pe care o (le) inlocuiesti sa fie BOSCH. Poate fi si de la debitmetru sau vreun furtun de vacuum fisurat ce se dilata mai tare dupa ce se incalzeste.
PostPosted: 08 Oct 2022, 21:07
Din păcate ca şi în cazul celuilalt GT tubul de admisie este perforat şi lipit cu bandă izolatoare! :censored: poate şi acesta să fie un motiv pentru mersul întrerupt- conducta se încălzeşte şi devine mai maleabilă, poate aerul fals este de vină! Voi căuta piesele noi pentru a le înlocui!
PostPosted: 08 Oct 2022, 21:32
Dar de ce nu faci din 2 una si buna?
PostPosted: 08 Oct 2022, 22:27
În speranța că voi putea avea două şi bune!
(Pare cumva misiune imposibilă) Sunt două maşini care au nevoie de atenție, bani si pasiune! A ..şi de un ecu scan:)
PostPosted: 09 Oct 2022, 12:11
Daca check engine clipeste, ai misfire pe un cilindru. Daca nu înregistrează eroare, poate fi doar aer fals sau contact imperfect.
PostPosted: 10 Oct 2022, 00:21
Car: Alfa GT
Daca se intampla vreodata sa vrei sa scapi de ea, indiferent de starea in care e, da-mi un semn :)
PostPosted: 10 Oct 2022, 14:15
Salut! în principiu nu intenționez să scap de ea, dar sincer m-ai făcut curios de ce ți-ai dori o mașină așa?
PostPosted: 10 Oct 2022, 16:02
Car: Alfa GT
Mi-as dori sa gasesc ceva mai ieftin la care pot lucra eu s-o aduc pe linia de plutire. Sa fie ceva ce pot pastra pe termen lung, practic.
Si eu, ca tine, mai am un Ford ca masina de zi cu zi si intotdeauna mi-am dorit un GT :))
PostPosted: 18 Oct 2022, 20:23
Deoarece am găsit două fisuri la capacul tacheților celuilalt GT, am luat altul sh pentru aceasta şi neavand alte motive să umblu la motor cu excepția admisiei şi posibil nevoia înlocuirii unui sau mai multor injectoare, am cumpărat şi un set de garnituri Victor Reinz! Am înlocuit garniturile vechi care erau foarte dure cu garniturile noi care sper că vor face o treabă bună! Am nevoie şi de un senzor MAF, deoarece acesta de oe maşină(care a fost pe GT-ul roşu este mort!)
PostPosted: 24 Oct 2022, 20:39
Am cumparat un nou tester pentru compresie Yato şi am măsurat compresia motorului! Motorul a fost rece, nepornită anterior! Voi reveni cel mai probabil miercuri şi cu nişte valori măsurate la cald!
File comment: AR GT 2.0 JTS cyl. No 1 cold engine
File comment: AR GT 2.0 JTS cyl. No 2 cold engine
File comment: AR GT 2.0 JTS cyl. No 3 cold engine
File comment: AR GT 2.0 JTS cyl. No 4 cold engine
PostPosted: 25 Oct 2022, 13:27
Care sunt valorile date de producător?
PostPosted: 25 Oct 2022, 18:25
Din păcate, eu nu am reușit să găsesc aceste valori! Am citit cam tot ce am găsit în limba engleză respectiv italiană..nu am găsit nicăieri informația aceasta!Dacă știe cineva concret, rog să scrie aici sau mesaj!
PostPosted: 25 Oct 2022, 21:41
Car: Alfa GT
190 psi/cilindru. Este o formula matematica de calcul, in functie de compresia motorului (11.3:1), dar e prea complicata si nici nu stiu s-o explic cum trebuie. Trebuie luat in calcul cursa pistonului (punct maxim jos, punct maxim sus, diametru camera de ardere etc.).
Pe forumul AlfaOwner ei zic ca 230-235 ar trebui sa fie compresia corecta, de fapt. In functie de turatia motorului, creste si compresia... and shit like that. :lol:
https://www.alfaowner.com/threads/alfa- ... n.1047713/
PostPosted: 26 Oct 2022, 14:33
In manual nu se pomenesc valori, doar sa nu fie diferente prea "mari":
Disconnect the electrical connections from the engine management control unit Refer to op.. 1056F82 Injection(ignition )system 'single/ CONTROL UNIT - R.R. .
1. Insert the test instrument into the seat of a spark plug.
Via the starter motor, make the engine execute a few revolutions while holding down the accelerator and clutch pedal.
Make sure that there are no leaks from the test instrument's connection.
Repeat the test on the remaining cylinders, making sure each time to reset the instrument's pen point.
Check that the cylinders' pressure readings do not differ excessively.
Connect the electrical connections to the engine management control unit. Refer to op.. 1056B82 injection/ignition system e.c.u. (one) - r + r
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 09 Nov 2022, 17:39
Deşi nu o folosesc, o mai curăț din când în când şi chiar îmi face placere să am grijă de ea! Încă nu i-am cumpărat capota, scudetto şi bara față: urmează!
Am reuşit să curăț vopseaua aceea cauciucată de pe manerul de la conducător, la pasager nu am putut!
Ataşez câteva poze! După bara față, capota şi scudetto, intenționez să îi cumpăr un set de Blackline-uri! Ar întregi maşina!
PostPosted: 09 Nov 2022, 22:52
Car: GT 1.8 166 V6
Salut, ca sa nu o ia rugina stand degeaba, ar trebui sa ii scoti faimosii saculeti cu bureti din praguri. Aia sunt cauza principala a ruginii la GT-uri.
La a mea i-am scos de mult, din fericire la timp, pentru ca nu aveam un punct de rugina prin prag.
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2003
Alfa Romeo 166 2.5 V6 2000
ex: Alfa Romeo 156 JTS SW Veloce
ex: Alfa Romeo GT 1.8 TS
PostPosted: 10 Nov 2022, 00:00
Da..știu de ei, dar din păcate încă nu mi-am făcut timp să îi scot! Trebuie să îi elimin din ambele Gt-uri! La Blackline, pragul pe stânga spate necesită tinichigerie, a fost perforat de rugină destul de rău!
PostPosted: 10 Nov 2022, 00:05
Car: GT 1.8 166 V6
Se merita sa iti faci timp... Si daca tot umbli acolo, baga ceara in praguri sau ulei, orice, din fabrica e tabla chioara, nu are nicio protectie pe dinauntru (se vede si in poze).
PostPosted: 23 Dec 2022, 23:04
Într-adevăr, cu prima ocazie, voi elimina acele chestii din interiorul aripilor spate-pragul stânga spate este atât de perforat încât văd folia aceea de afară.
Deși sunt rare și de cele mai multe ori când apar sunt la un preț prohibitiv, ieri am reușit să pun pe GT un nou set de jante -Jet Fins -recunosc, au nevoie de pneuri noi și de o recondiționare(SRZ/topWheels? sau alte recomandări?) dar îmi doream atât de mult să intru în posesia unui set de jante acest model încât sincer nu au contat cele câteva zgârieturi. Revin cu poze mai clare..acestea sunt "trase" la cald! :naughty:
Efectiv, schimbă întreaga linie a mașinii..o transformă! :D Temporar vor rămâne pe Blackline până voi cumpăra un set de jante specifice acestui model(la fel de rare)!
P.s. scuzați capota întredeschisă..am o problemă cu maneta care acționează mecanismul capotei..
PostPosted: 24 Dec 2022, 12:26
GT arata cel mai bine cu Jetfins. Si eu sunt in cautarea unui set, dar nu e o prioritate deocamdata. Cele de Blackline da, sunt deosebite, dar cam prea grele, desi ambele modele au ceva greutate (11000 g vs 11450 g).
PostPosted: 24 Dec 2022, 12:57
Car: GTV
Sunt foarte reusite Jetfin, din pacate sunt foarte multe fake-uri si trebuie avuta mare grija. Probabil daca pretul e prea bun sa fie adevarat, sunt fake. Erau unele pe la 800ron sau ceva de genul de curand pe olx, sper ca nu le-ai luat pe alea.
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0
ex:Alfa Romeo 159 2.4
PostPosted: 24 Dec 2022, 13:29
Nu erau jetfins.
Erau un set de toora asemanator, 5x100.
PostPosted: 24 Dec 2022, 13:38
Car: GTV
Seamana indeajuns incat pe mine m-au pacalit pana mi-ai spus tu ca nu sunt ce trebuie :lol:
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 24 Dec 2022, 15:15
În urmă cu aproximativ o lună-două era să mă aleg cu un set de Toora, care într-adevăr seamănă! Era gata, gata să le cumpăr, crezând că sunt Jet Fin-uri, ma întorceam de la etapa de viteză în coastă de la Poiană..aglomerație mare pe la Sinaia..deschid olx si le văd! Preț prea bun ca să fie adevărat, noroc cu andrei.fortini care mi-a trimis o poza cu GT ul lui să verific dacă sunt la fel! Am renunțat instant la ele, nu ca nu ar fi fost bune..dar cautam originale! Cele pe care le-am luat sunt 100% modelul care trebuie! Cát despre blackline-uri, cât or fi de grele, măcar să le găsesc să le cumpăr! :D
