Surubur furca amortizor fata https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=17&t=29029 |
Author: | Pedala [ 14 Sep 2022, 13:37 ] |
Post subject: | Surubur furca amortizor fata |
Domnilor apelez si eu la experienta voastra, poate s-a mai lovit cineva de problema. M-am apucat de schimbat mai multe repere la suspensia fata, printre care si amortizoarele. Dupa cum ma steptam, suruburile care fixeaza amortizorul in furca sunt intepenite. Am incercat toate metodele dar nu se clintesc, deci v-a trebui sa le tai si sa le inlocuiesc. Potrivit eper, la modelul meu cu furca de aluminiu fara filet ar trebui achizitionate: Attachment:
File comment: 14819134 surub filet partial cap inbus (M12x1.75x75mm)
File comment: 60657243 piulita patrata ( M12x1.75)
Insa o parte din furnizorii de piese mi-au spus ca ansamblul a fost inlocuit cu
File comment: 51737439 surub filet complet cap Torx E (M12x1.25x62mm)
File comment: 51737445 piulita hexagonala(M12x1.25)
piulita patrata nemaifiind livrabila. Dar din informatiile din eper ansamblul se foloseste la furca cu filet si la modelul de furca din otel51737445.jpg [ 32.23 KiB | Viewed 903 times ] Diferenta de lungime este considerabila si vroiam sa stiu daca a montat cineva surubul "model nou". Am atasat si poze pentru exemplificare |
Author: | tomi_alfa [ 14 Sep 2022, 13:57 ] |
Post subject: | Re: Surubur furca amortizor fata |
Pur si simplu pune un surub cu cap hexagonal cu piulita la fel si bagi vaselina anti corodare, oxidare etc., inclusiv pe amortizor. Asa am procedat si eu si n-am avut nici o problema. Niste mizerii de suruburi astea cu imbus de la furca amortizorului. Daca vrei neaparat piulita patrata sunt de cumparat si separat pe filetul surubului. |
Author: | yux_mm [ 18 Sep 2022, 01:00 ] |
Iti tre orice surub M12 care sa aiba piulita adecvata si lungimea minima de 75mm. Sectiunea surubului e in general aceeasi, desi vad ca a doua varianta are filetul mai fin, deci probabil mai multa carne. Vezi sa fie grupa minim 8.8, dar poti folosi si grupe superioare, 10.9, 14.10. La toate iti recomand sa strangi la cuplul recomandat penteu ca sunt destul de casante. Altfel, cum a zis Tomi, greseaza adecvat pentru ca e otel pe aluminiu si fac reactie si se "sudeaza" impreuna. Data viitoare le tai din nou... |
Author: | tomi_alfa [ 29 Sep 2022, 20:06 ] |
Perfect! |
Author: | yux_mm [ 29 Sep 2022, 21:23 ] |
10.9 |
