It is currently 08 May 2024, 19:36
PostPosted: 30 Jul 2021, 08:15
Car: alfa romeo 156
Salut grup! Am un 156 115cp din 2002. De ceva vreme cand pornesc motorul la rece pur si siplu masina nu se acelereaza( gen: cald pedala de accwlwratie dar nu vrea sa urce repede, parca ar fi infundata) insa daca cald la un anumit nivel pedala se accelereaza mult mai bine. Turbina nu se aude si masina scoate fum inparte parte pe ^N^ daca o acelerez pe loc pana la 3-4 000rpm doar o singura data.....nu este sa zici ca scoate constant. EGR si pompa vaccum nu le-am desfacut niciodata pana acum sa verific calamina ... Si la turbo nu scoate sunetulspecific ca arfi dus. Doar in spatele motorului , la cutie , din ce am inteles ca e un simering dus si pierde ulei..... a da si apropo... in mers apa sa la temperaturi putin mai mari , in depasire la solicitare sau in urcare pe panta ajunge in jur de 95-7 grade dar se raceste imediat ce nu mai accelerez. Tin samentionez ca tem. Nu statea mai mare de 90-91 inainte sa apara problema cu aceleratul.
PostPosted: 30 Jul 2021, 11:37
Maestre menestrel, inainte sa postezi, reciteste ce ai scris. Mie mi-a luat 10 minute sa inteleg ce vrei sa zici. Si nici asa nu am priceput tot...
Problema cu temperatura poate fi de la termostat, cel mai sigur schimba-l.
Treaba cu acceleratul nu stiu, mergi la un mecanic.
Daca ai EGR merita sa ilndesfaci sa il cureti si sa verifici daca actuatorul mai functioneaza.
Pierderile de ulei rezolva-le ca nu e ok nici pentru masina, nici pentru tine si nici pentru mediu.
Fumul...pai ar trebui sa fie cu limita si sa arate la fel. Dar daca s-a mers subturat posi il sa se fi acumulat pe evacuare funingine care la forja iese, deci...
