It is currently 08 May 2024, 09:30
 Post subject: Problemă electrică
PostPosted: 23 Nov 2020, 23:56
Car: 156 1.9jtd
Salutare tuturor, de câteva zile am o problema pe partea electrica cu o alfa 156 din anul 2000
Acum o lună de zile, am avut o siguranță arsa in panoul de lângă volan, siguranță de 10A una din cele două de "service" (asta scire pe capac) nu-mi mai mergeau geamurile, dezaburirea pe lunetă și proiectoarele, am schimbat acea siguranță iar totul a fost ok
Acum 2 zile am remarcat că atunci când calc frâna sau bag in marsalier, luminile din interiorul mașinii se aprind de fiecare dată... Am schimbat aceeași siguranță, a revenit totul la normal pentru puțin timp când problema a revenit cu luminile plus problema mai veche cu geamurile luneta și proiectoarele
Am schimbat iar acea siguranță și am mai mers ceva km fara vreo problema pana când am dat sa deși cu spatele iar motorul s-a oprit și nu a mai pornit, aveam curent pe luminile din interior și casetofon dar când puneam contactul nu se aprindea bordul
Am descoperit că aveam o siguranță mare de 30A situata in spatele bateriei sub furtunul de la intercooler, am schimbat-o si credeam că totul va reveni la normal, mașină pornește, dar tot nu merg geamurile luneta și de fiecare dată când frânez se aprind luminile din interior
Am schemat acea siguranță de 10A din bord dar se arde instant când bag in marsalier
Menționez că am verificat triplele pe spate, nu au becuri arse sau cv
Mă puteți ajuta va rog cu un sfat, daca a mai pățit cineva ceva de genul
 Post subject: Re: Problemă electrică
PostPosted: 24 Nov 2020, 01:33
Suna a fire care fac contact între ele, vreo masa desprinsa si nu e de la o unitate anume. Vezi ca e cam risc de incendiu. Verifica firele de la mufele si firele principale de la motor, cutie, partile din spatele lor de la baterie unde sunt releele si vezi si pe sub bord cum se prezinta situatia. Mergi la un electrician competent.
PostPosted: 28 Nov 2020, 01:11
Car: 156 1.9jtd
Am verificat, erau firele care trec în portbagaj la partea de lumini de ceață și marsalier, făceau contact între ele
