Bec bord cu soclu?
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=17&t=25397
Page 1 of 1
Author:  silviubb [ 16 Jan 2017, 22:15 ]
Post subject:  Bec bord cu soclu?
Salutare. Are cineva idee dacă becul de 2.3w de la vitezometru/turometru trebuie achiziționat împreună cu soclu sau se poate refolosi cel existent? Cumva trebuie și lipit sau doar se înfige? Mersi.
Author:  tomi_alfa [ 16 Jan 2017, 22:32 ]
Post subject:  Re: Bec bord cu soclu?
Se schimba fara suport. Acelasi bec il ai si in stop frana sub luneta.
Doar cele de la clima sunt cu tot cu soclu.
Cand mai ai intrebari de acest gen, te rog sa postezi la Mici intrebari ce nu merita topic separat !
Author:  silviubb [ 24 Jan 2017, 17:28 ]
Îmi poate confirma cineva daca doar la vitezometru este normal ca lumina să fie mereu aprinsa, chiar dacă farurile sunt oprite. La turometru lumina se aprinde odată cu farurile. De asemenea intensitate luminii nu se poate regla la vitezometru. Mulțumesc.
Author:  tomi_alfa [ 24 Jan 2017, 18:27 ]
Da, la mine sunt mereu aprinse si e normal. Am varianta de ceasuri negru cu portocaliu. La cele albe cu verde, ceasurile se aprind doar cand sunt aprinse si pozitiile. Ori sunt aprinse ambele ori nu. Separat e gresit.
Author:  silviubb [ 24 Jan 2017, 18:33 ]
Da, și eu am varianta de negru cu portocaliu. Ai idee și dacă e normal ca reglarea intensității sa nu meargă la vitezometru?
Author:  tomi_alfa [ 24 Jan 2017, 19:49 ]
Reglarea luminozitatii trebuie sa functioneze pentru ambele ceasuri. Ceva e in neregual cu firele. Eu asa zic.
Author:  silviubb [ 24 Jan 2017, 23:24 ]
Se poate sa se fi întâmplat ceva când am schimbat becurile de la vitezometru /turometru și am scos mufele?
File comment: Contact pus / fără pozitii
File comment: Contact pus / cu pozitii
Author:  costin.dnc [ 08 Jul 2020, 09:56 ]
Va salut,
Ma confrunt si eu cu aceasi problema, evidentiata in imaginile de mai sus. Mentionez ca am achizitionat de curand masina, Alfa Romeo 156, 2002, 1.9 JTD, cu aceasta problema. Am scos vitezometrul afara cele 2 mufe sunt in regula cele 3 becuri functioneaza, doar ca se aprind in momentul punerii contactului, iar cand aprind pozitiile scade intensitatea becului din spatele afisajului cu numarul de km, celelalte 2 becuri care lumineaza cadranul nu isi modifica sub nici o forma intensitatea, nici dupa aprinderea pozitiilor, nici din controlul de intensitate lumina bord. Ceasul turometru functioneaza corect se aprinde o data cu pozitiile si modificarea intensitatii luminii bord functioneaza.
Multumesc anticipat.
Author:  tomi_alfa [ 08 Jul 2020, 10:18 ]
E normal ca intensitatea de la odometru sa scada cand aprinzi pozitiile. In rest e clar ca ceva e in neregula. Sa nu fie de la electronica din vitezometru. Vezi poate gasesti un alt vitezometru de proba. Cine stie, poate a schimbat fostul proprietar vitezometrul din cauza unei probleme si ca sa pastreze kilometrii, a schimbat doar fata lui, desi e cam complicat ca-i chestie de mare finete.
Author:  costi bun [ 03 Jan 2022, 21:39 ]
ma poate ajuta cineva cu o problema simpla? am nevoie sa stiu pinii de conectare de 12V si masa pentru mufa modulului de 3 ceasuri de pe alfa 156. (apa, ceas, combustibil)
