relantiu
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=17&t=20120
Page 1 of 1
Author:  nucu28 [ 15 Feb 2013, 15:53 ]
Post subject:  relantiu
salut tuturor!
cine stie cum se regleaza turatia(relantiul) la alfa 156-1.9jtd 105cp?
multumesc
Author:  ursulet [ 15 Feb 2013, 22:28 ]
Post subject:  Re: relantiu
Este controlata de ecu! Si nu cred ca se poate prin tester ajusta.
Author:  marianolteanu [ 16 Feb 2013, 18:20 ]
Se da o gaura,de diametrul unei galeti de 10 litri,pe la mijlocul banchetei din spate si cu un foarfece bine ascutit se va taia furtunul de tur al pompei de motorina.
Daca nu va reusi operatiunea se recomanda mentinerea scaunului soferului pe cea mai inalta pozitie,asa fel incat,la prima groapa de pe drumurile patriei,vor disparea complet dorintele privind reglajul ralanti-ului!
Mult succes!!
Author:  rostafu [ 16 Feb 2013, 22:10 ]
marianolteanu Quote:
Mult succes!!
Asa ai procedat si in cazul tau ?
Author:  teo1teo [ 17 Feb 2013, 00:00 ]
Salut !
Intai descrie problema masinii tale si de ce ai vrea sa reglezi tu relantiul ?
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 17:16 ]
salu am si eu o problema cu relantiu dar nu as vrea sa fiu luat la misto
Author:  tomi_alfa [ 14 Mar 2013, 17:21 ]
saracflorin Quote:
Ce motor, ce an, ce fel de clapeta (electronica/pe cablu)?
Posibil motoras pas cu pas, care e prins de clapeta de acceleratie, clapeta murdara, aer fals... :)
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 17:22 ]
deci masina mea pana ieri ce am plecat de la lucru mergea bine sa spun si in gandu meu ziceam "ce bine merge pe plaie cred ca ii place"' dar dupa vreo catiava km a facut ceva probleme de
exemplu sa inechat si nu am mai vrut sa plece de pe loc adica nu se tura
am tras pe dreapta si am bagat vro 5 litri de benzina pe care ii aveam la mine
dar si asa degeaba
dupa repetate incercari a plecat f greu
am ajuns in final pe strada unde locuies am incetinit si aceeasi poveste nu a mai vrut sa plece
la relanti sta dar parca se inecha si motoru nu functioneasa normal
stie careva care este cauza dar nu vreau mistouri
multam !!!
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 17:23 ]
156 16 T.S 2001
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 17:25 ]
sincer sa fiu nu stiu ce clapeta are
nu ma pricep
de aceea nu vreu sa mai merg la mecani ca sunt cam magari
vad ca nu te pricepi si iti bag niste scoruri
Author:  mariusdmx [ 14 Mar 2013, 17:34 ]
De obicei "iti baga scoruri" cand nu stii sa scrii, te citesc repede si te "ineacha", mancatias.
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 17:43 ]
cred ca nu am intrebat un prfoesor de gramatica si un membru al AACR.
merci oricum prietene ca sti sa dai lecti de gramatica :wink: :uhuh:
dar din pacte tastatura mea nu functioneaza bine
Author:  mariusdmx [ 14 Mar 2013, 18:09 ]
Nu este vorba nici de tastatura nici de graba cand folosesti aceleasi cuvinte repetat gresit. Niste exemple doar din 3-4 propozitii: "sti sa dai", "inechat", "functioneasa" sa nu mai vorbim de semne de punctuatie sau de litere lipsa. Sunt copii de clasa a 2a care scriu mai corect decat tine, prietene. Daca este un forum despre masini, nu inseamna ca trebuie sa fim si analfabeti, pentru asta exita vwforum.
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 18:48 ]
ok am intales :naughty: :scratch:
Author:  smarty [ 14 Mar 2013, 21:25 ]
eu am avut aceleasi simtome si am descoperit ca este sonda lambda. verifica si asta pe langa clapeta
Author:  saracflorin [ 14 Mar 2013, 21:39 ]
multumesc
Author:  smarty [ 14 Mar 2013, 22:04 ]
ai pm
bafta
