Probleme compresor AC https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=17&t=12556 |
Page 3 of 3 |
Author: | troublebeast [ 28 Nov 2014, 18:49 ] |
Post subject: | Re: Probleme compresor AC |
deci stie cineva ce ar putea fi defect? |
Author: | tomi_alfa [ 28 Nov 2014, 21:37 ] |
Releu/rezistenta-siguranta ai verificat? Asculta daca functioneaza intr-adevar. E posibil sa fie ledul defect. Din cate stiu, chiar daca se aprinde ledul, AC nu va porni sub 3-5 grade. P.S. Poti verifica intr-o parcare subterana unde e mai cald. |
Author: | hartans [ 29 Nov 2014, 22:50 ] |
+1 la ce zice tomi. sub 2 grade mi se aprinde led-ul la ac dar nu cupleaza. verificat si pe 156 si pe un 147. |
Author: | troublebeast [ 02 Dec 2014, 20:23 ] |
am verificat siguranta si rezistenta, sunt bune. Chiar daca nu porneste AC trebuia sa se aprinde ledul, stiu asta pentru ca daca selectam modul "HI" se aprindea, dezaburirea cred. Ce ar mai ramane, compresorul defect? Stie cineva daca compresorul de la clima Alfa 156 2002 este compatibil cu unul de pe Alfa mai vechi, 2000 sau mai vechi? Intreb ca sa ma pregatesc cu bani. Si cred ca varianta ar fi din dezmembrari. |
Author: | hackandmore [ 17 Dec 2014, 23:09 ] |
Din cate am citit as tinde spre o problema electrica, nu mecanica. Incearca sa faci rost pt un test de un alt computer(functional) la clima. Cred ca poti sa scoti mufa din spate fara sa umbli la consola(doar casetofonul indepartat). |
Author: | ursulet [ 21 Dec 2014, 00:48 ] |
Chiar daca compresorul este dus, ledul se aprinde. Asta semnalizeaza ca are autorizatie pentru cuplarea climei. Chiar si lipsa releului , a sigurantei arse, cat si a lipsei presostatului, ledul se aprinde. Posibil problema panou comanda clima. |
Author: | DanyG [ 24 Jun 2015, 19:15 ] |
salut baieti, am si eu o problema la compresor nu vrea sa-mi porneasca doar daca il pornesc eu pe direct cu o sarma pusa pe mufa de la compresor si pe + la baterie iar apoi daca il conectez la masina isi da drumu si se opreste cand plec cu masina, daca stationez nu se opreste, iar daca opresc compresoru si il las aprox. 10 min atunci nu mai vrea sa porneasca. freon am ca mi-am incarcat acu recent ca am avut o conducta sparta. ce sa fie oare |
Author: | nesquick [ 24 Jun 2015, 20:47 ] |
Senzori, freon sau ulei insuficient. Sent from my mobile |
Author: | DanyG [ 25 Jun 2015, 23:18 ] |
pot afla eu singur daca am destul ulei sau trebe dusa la mecanic? |
Author: | sneaker [ 26 Jun 2015, 00:03 ] |
DanyG Quote: freon am ca mi-am incarcat acu recent ca am avut o conducta sparta.
Du-o înapoi unde ai încărcat.
Author: | DanyG [ 26 Jun 2015, 00:26 ] |
ok mersi |
Author: | ursulet [ 17 Jul 2015, 22:13 ] |
presiune prea mare in instalatie. Cand cuplezi ac-ul, porneste si ventilatorul la turatia mica si dupa cateva minute trebuie sa mearga la viteza mare, ma refer la cel din fata?! |
Author: | Sele21 [ 29 May 2017, 18:36 ] |
Salutare ! Am si eu o problema la Clima pe care nu o mai scot la capat ,daca puteti sa-mi dati un sfat as aprecia enorm. Am bagat freon prima oara 600mg am verificat presiunea era de 8 bari, dar nu pornea compresorul, am fost la un electrician , a facut niste teste ,mi-a zis ca senzorul de presiune da eroare si clapeta de aer defecta baga aer rece doar pe partea stanga,a pornit el compresorul manual sa vedem daca ala e problema,si am mers asa. Mi-am cumparat senzorul ,am fost la cineva mi-a dat jos tot bordul , a rezolvat problema si cu clapetele si cu senzorul. Toate bune baga rece ,dar dupa 2 zile nimic, a inceput compresorul sa cupleze/decupleze din 2 in 2 secunde si nu mai sta cuplat si rece nu mai baga. Cand dau drumul doar la ventilator nu se aude nici un zgomot ,dar cand pornesc clima face un zgomot parca freaca ceva si cam tot la 2-3 secunde . Mai se intampla sa mai ramana cuplat 20-30 de secunde dar foarte rar Masina e o Alfa 159 an 2006 jtdm 1.9 Am uitat sa mentionez ca am fost sa verific inca odata freonul si presiunea sa vad daca nu am ceva pierderi ,dar totul e ok |
Author: | Pedala [ 31 May 2017, 14:25 ] |
Verifica uzura ambreiajului de la compresor. |
Author: | zmand3l [ 27 Jun 2017, 21:01 ] |
Pedala Quote:
Daca distanta este prea mare si cand se incalzeste nu mai cupleaza ( doar daca ajut cuplarea manual ) se poate oare regla ? Sau trebuie schimbat ambreiajul..? Pentru schimbare ambreiaj este necesara demontarea compresorului ... sau iese dupa desfacerea piulitei..?
Author: | Pedala [ 03 Jul 2017, 16:20 ] |
In principiu ar trebui sa aiba niste saibe distantiere la ambreiaj. La Alfa nu am avut probleme, dar la Volvo am rezolvat problema scotand una dintre saibe. Masori jocul cu motorul rece, si dupa desfacerea ambreiajului scoti saiba care iti aduce jocul in specificatii. |
Author: | valerica [ 30 Jul 2019, 23:53 ] |
O problema la compresorul AC am si eu pe 147, anume, in momentul accelerarii, dupa 2000 rot se aude un suierat/rontait. Baga aer rece, nu sunt probleme pe partea asta, pana la 2000 rot nu apare acel sunet, daca sunt in mers si am 2500 rot, opresc AC-ul nu se mai aude sunetul. Daca stau la relantiu cu AC pornit, baga rece, nu se aude nimic, dupa ce trec de 2000 rot incepe galagia, care e mai zgomotoasa ca motorul. Ceva idei de unde sa incep? |
Author: | ursulet [ 07 Sep 2019, 19:18 ] |
La problema de "cuplare-decuplare", singura cauza este presiunea prea mare, deci implicit mult freon. Știu ca pana în 2002 gramajul este de 600g.dar pune-ți 500g și nu o sa m-ai aveți aceasta problema. La problema cu zgomotul în turații mari, trebuie verificata cantitatea de freon. Cam pe la 3000rpm, compresorul decupează datoria presiunei mare din instalație. La o cantitate mica, compresorul decupează mult mai sus în ture, pentru ca atunci atinge presiunea. |
Page 3 of 3 | All times are UTC+03:00 |
