It is currently 10 Feb 2025, 02:58
Post new topic  Reply to topic  [ 750 posts ]  Go to page Previous 126 27 28 29 30
PostPosted: 28 Apr 2015, 22:48
la jtd are o iesire din ce stiu(doi pini, asta daca nu cumva se ia referinta fata de masa, ceea ce nu cred pentru ca senzorul este infiletat cu pasta de blocaj care este izolanta), cel putin asa e la mine, o curatare nu strica insa pe diagnoza dadea 86 de grade si era trecut de jumatate, la mine la 86 de grade este spre stanga, de aici am dedus ca ceasul poate fi defect, o curatare a mufelor senzorilor ajuta in orice situatie la o masina, chiar si preventiv, in fine masina aia chiar a trecut prin niste maini dubioase.
http://www.ebay.co.uk/itm/THERMOSTAT-HO ... 1070046162" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 29 Apr 2015, 02:41
Car: AlfaRomeo 156 2.4jtd
Am luat la cunoștință ce mi-ati relatat dumneavoastră domnilor si va mulțumesc frumos pentru sugestii.Razvane,poate sa fie vreo legatura in toata tărășenia asta cu temperatura si faptul ca nu imi mai funcționează lumina la ceasul ala pentru apa?!celelalte doua sunt perfect iluminate,insa cel de apa nu mai are lumina de cand am desfacut toata consola sa pot scoate mufa de la infocenter...
PostPosted: 29 Apr 2015, 02:46
Offtopic...masina asta mi-a mancat zilele cu toate problemele ei,dar jur ca nu as schimba-o cu alta! Am învățat atâta mecanica de cand o am...si niciuna din celelalte pe care le-am mai condus in tot timpul asta....nu se compara domle...droaga asta zici ca e vie!are propria ei personalitate!
PostPosted: 29 Apr 2015, 08:26
@useyourfist
luminile se ard la un moment dat prin ceasuri, ele au alimentare separata, nu au cum sa influienteze indicatia de temperatura.
PostPosted: 29 Apr 2015, 09:31
Temperatura mai crescuta poate fi si din cauza termostatului. Am intalnit termostate noi care deschid la 95-98grade.
PostPosted: 29 Apr 2015, 10:51
in multiecuscan valorile erau ok, de aia banuiesc ceasul, in cel mai rau caz mai facem o reverificare in mers a temperaturii cu multiecuscan, daca valaorea este ok, ceasul va trebui inlocuit sau macar curatat la conectica.
PostPosted: 29 Apr 2015, 11:48
da, la haudi aveam un senzor cu 3 functii ultrasofisticat cu liniarizari si operationale in el care costa 200 euro, temp ecu, temp bord, conditie pornire clima, la jtd e mai simplu si mai bine intr un fel.
PostPosted: 07 May 2015, 15:13
Buna ziua :)
Azi m-am apucat de desfacut si curatat dracul de senzor de pe termostat
Image Negru,slinos si urat ca si fostu proprietar Image
Dupa lustruiala si o galeata de spray de contacte peste pini am procedat la fel si cu mufa care intra in dânsul
Image Apoi au urmat niste sesiuni de forja sa incalzesc apa Image
Rezultatul Image
Ventilatoarele linistite la locul lor.Nici o miscare.
Cu apa asa Image am continuat sa o turez incet pe loc doar doar s-o intampla ceva.
Cand am vazut cu ochiu liber cum s-a miscat acu de la ceasul de apa exact peste liniuta urmatoare dupa 90 grade au pornit si ventilatoarele mele si au mers aproximativ 20 de secunde dupa care liniste si pace Image
Mentionez ca am fost cu Doamna la electrician care mi-a masurat termocupla si a probat instalatia cu relee si toti dracii din ea si se pare ca e buna,nu contacte imperfecte sau circuite intrerupte
Mai mentionez ca furtunele de la radiator erau tepene si fierbinti cand am facut probele de mai sus.Intrebarea e: Ce ar mai trebui sa incerc,in afara de alte ceasuri si de schimbat termostatul (pe care urmeaza sa il comand deja) ?
PostPosted: 08 May 2015, 16:43
Cum arata pe diagnoza temperatura? Ai mers 10min sa faci o inregistrare? Cred ca ai senzorul de la ceas aiurit (al meu este tot aiurit, la 88 el sta cam prin 80 asa)
PostPosted: 08 May 2015, 17:40
Nu detin nici un fel de program de diagnoza si nu aveam cum sa fac asa ceva.Zici ca s-ar putea ca ceasu sa zica din capu lui si de fapt temperatura reala sa fie alta?
PostPosted: 08 May 2015, 18:20
Incearca si cu senzorul de temperatura aer ca nu degeaba ti-am dat linkul ala... Nu e greu sa ii cureti putin mufa
PostPosted: 08 May 2015, 18:22
Mugurel,acu ma duc sa il curat dar nu stiu care e?!
PostPosted: 08 May 2015, 18:26
Poti pune o poza cu el sau sa fii un pic mai explicit cu locatia lui? Te rog frumos :)
PostPosted: 08 May 2015, 18:33
Pfff , nus exact la tine unde e . La v6 era undeva sub conducta groasa de admisie .
Cred ca asta e piesa
PostPosted: 08 May 2015, 18:48
Am gasit ceva asemanator pe un furtun ce duce de la termostat undeva spre "in spate" am facut si poza da tot nu ma duce capu cu redimensionarea pozelor
PostPosted: 08 May 2015, 19:21
Am curatat si senzorul ala...same shit
PostPosted: 08 May 2015, 19:30
Cred ca urmeaza asta https://youtu.be/xyG_3Qlnuek" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 08 May 2015, 19:56
Pai vezi ca e posibil sa fie stricat . Nu e doar chestie de curatat neaparat . Din cate tin minte e vreo 120 lei sau pe acolo ...
PostPosted: 09 May 2015, 03:02
Mhm.multumesc,voi reveni cu un update :)
PostPosted: 09 May 2015, 08:31
nu stiu daca ma fac de ras dar totusi intreb: mororizarea jtd are un senzor separat de temperatura a aerului in afara de cel de la oglinda?prin toate cautarile mele cu problemele avute nu am gasit senzor temperatura aer situat in compartimentul motor.
PostPosted: 09 May 2015, 11:03
2.4 are sigur . Senzor temperatura aer admisie vad ca se numeste mai exact .
PostPosted: 09 May 2015, 14:07
Aha! Mi se parea mie ceva in neregula sa fie senzor de temperatura aer pe o conducta cu apa.
Multumesc frumos Madkat,ma apuc de demontat :)
PostPosted: 09 May 2015, 14:17
Nu mai demontez ca vecinu cu trusa de scule e lemn de beat pe undeva si nu raspunde la telefon,plus ca debitmetrul l-am curatat acum vreo luna si nu era nici un senzor acolo in afara de ...debitmetru.
PostPosted: 09 May 2015, 14:26
Eroarea de la debitmetru apare in bord doar atunci cand este "dus" senzorul de temperatura a aerului din debitmetru. Treaba sta in felul urmator: debitmetrul masic de aer indeplineste 2 functii esentiale cu ajutorul a 2 senzori din el.
1) Masoara cantitatea de aer care intra in admisie - senzorul este acea folie imprimata pe care multi vor s-o curete (sa zic ca merge, dar doar o singura data apoi adios!)
2) Masoara temperatura aerului care intra in admisie - functie foarte importanta mai ales la motoarele cu intercooler - senzorul un practic un rezistor montat pe corpul debitmetrului.
In alta ordine de idei...daca eu am curatat debitmetrul si sa presupunem ca l-am "curatat " de tot,de acolo poate veni problema mea?
PostPosted: 31 Oct 2015, 12:56
Ca tot e vorba de senzorul de temperatura, poate sa-mi explice si mie cineva de ce naiba cand e contactul pus arata -30.4 si la aer si la apa :disgust1: ,iar cand e pornit motorul arata temperatura de la acel moment? Sa nu mai spun ca am prins-o si cu o eroare P0655 (Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion), dar indica, am testat si beculetul si se aprinde si el.
Un filmulet cu fenomenul: Link
