It is currently 23 May 2024, 12:19
 Post subject: nu mai merg geamurile
PostPosted: 17 Sep 2017, 21:06
Am o problema la Alfa 156, nu mai merg geamurile pe fata. Nu pot sa le cobor sau sa le ridic. Am verificat toate sigurantele, chiar si cele de pe baterie. Pe langa faptu ca nu mai merg geamurile am descoperit si o problema la ventilatie. Ventilatorul porneste dupa cateva secunde si nu mai pot directiona pe unde sa bage aer. Merge doar pe bord, la picioare si parbriz nu se comuta. Toate s-au intamplat in acelasi timp. A mai intalnit cineva problema asta?
PostPosted: 18 Sep 2017, 11:09
Probabil calculatorul de confort e problema. E deasupra torpedoului, unde se afla si celelalte siguranțe si relee.
PostPosted: 19 Sep 2017, 18:44
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
La tine vad ca a aparut deodata aceste probleme ,la mine nu au mers de cand am cumparat masina.
1.Daca ti sa blocat directionarea aerului pe o singura pozitie poti verifica spre sfarsitul topicului viewtopic.php?f=19&t=24950 ca sa iti faci o ideie de ce nu imi mergea mie ,eu am 166 si sa rezolvat cu inlocuirea motorasului cu tot cu carcasa de la dezmembrari ,pretul a fost de 50 lei pentru toata cutiuța cu motorasul si ce mai are in ea.
2.Cu geamurile dacă iti merge cele din spate , si nu ii dai de cap la cele din fata ,trebuie date fetele de usi si verificat dacă primeste curent motorasul cand apesi pe butonul de deschidere / inchidere al geamului verificat. La mine de exemplu motorasul geamului din spate dreapta primea curent dar nu se invartea deloc ,acum se invarte dar daca sau tocit dinti de plastic ,merge in gol ca nu mai misca cablul macaralei sa coboare/ridice geamul.
PostPosted: 21 Sep 2017, 08:23
Am rezolvat problemele.
La geamuri era arsa siguranta de "service", iar la directionarea aerului problema e de la motorasul care comuta clapetele. Am fost la tester cu masina si a aparut ca defect, ramane sa il schimb si revin cu detalii.
