It is currently 01 Nov 2024, 03:00
 Post subject: problema.....help
PostPosted: 12 Jun 2007, 23:43
problema cu alfa mea 147,16 twin spark
astazi am plecat cu ea din parcare in oras......am oprit pt 5 minute si cand m-am intors nu a mai pornit.am reusit s-o pornesc cu fire de la o alta masina...dar o alta problema cu indicatorul de benzina care fluctua(arata cand o liniutza cand pe zero).
cred ca bateria e de vina dar nu inteleg de ce a pornit in parcare si apoi nu a mai vrut.nu se mai deschide nici din butonu de la cheie.....help......
PostPosted: 13 Jun 2007, 02:33
nu ma bag sa imi dau cu parerea, dar dupa cum am scris si pe topicul meu, si mie mi-a murit ieri bateria (din cauze cat de cat intemeiate...) si tot ce pot sa iti spun e ca desi nu imi invartea motorul, absolut toti ceilalti consumatori (radio, bord, inchidere centralizata) mergeau fara probleme.
Bella Nera Isaura - 2.0 TS Selespeed Distinctive
PostPosted: 13 Jun 2007, 10:15
depinde de cat de muribunda e bateria..daca mai are cat de cat vlaga in ea e posibil sa poate sa mai tina diversi consumatori insa sa nu invarta motorul (pornirea necesita curent mare). Daca bateria e stoarsa de tot de vlaga poate sa moara de tot. Din experienta mea te lasa cam dintr-o data, cand am inlocuit eu bateria m-a lasat dupa 10-15min de avarii pornite dupa ce cu jumatate de ora inainte pornise fara nici o pb. Si m-a lasat exact la modul la care nici avariile nu se mai aprindeau, nici macar plafoniera, nimic! nothing wrong about it (exceptand bateria) :wink:
 Post subject: :P
PostPosted: 13 Jun 2007, 10:38
cum se explica ca nici nu se mai deschidea din butonu de la cheie????nu mai avea curent nici pt asta???
PostPosted: 13 Jun 2007, 10:50
Bateria e complet terminata inseamna. De cit timp o ai? Incearca cu alta si verifica cit de bine incarca alternatorul.
PostPosted: 13 Jun 2007, 10:56
pay da, normal ca nu se mai deschidea din buton, butonul foloseste motorasele de inchidere centralizata care folosesc.. curent :)
PostPosted: 13 Jun 2007, 15:09
ce spune ege am patit si eu, si tot cu avarile, iar jos gata era pa....
PostPosted: 13 Jun 2007, 17:37
Din ce an e masina? Daca scrie pe baterie 'Alfa Romeo' inseamna ca e cea din fabrica. Si daca are mai mult de 5-6 ani ar cam trebui sa te gandesti serios la o schimbare. A mea a avut 6 ani cand am schimbat-o si am patit la fel ca si Alex Ege si Occ. A murit de tot. Acum are Bosch Silver cu gel 8)
 Post subject: aceasi problema ...
PostPosted: 13 Jun 2007, 18:25
Nu stiu exact dk e de vina bateria sau nu...vroiam sa aflu si parerea voastra iar dk ea este si trebuie schimbata voi ce-mi recomandati?
PostPosted: 13 Jun 2007, 18:28
Aaaaa....si cum alfa e plina de problema o alta este cutia de viteze care intra greu in viteze si in punctul o se si blocheaza,de asta ce parere aveti?
PostPosted: 13 Jun 2007, 19:26
probleme la timonerie, se desface si se curata si merge ca unsa apoi :wink:
PostPosted: 13 Jun 2007, 21:47
E vreun mod de a verifica bateria, a.i. sa stii din timp ca e pe duca si sa nu iti faca o surpriza cinestie pe unde?
PostPosted: 13 Jun 2007, 22:55
Asta cu cutia se face la orice service?sau numai la alfa romeo...
PostPosted: 14 Jun 2007, 02:06
la orice service unde gasesti un om priceput.. din contra, nu recomand AI! s-ar putea sa te puna sa schimbi cablurile or something, gasesc ei sigur ceva de inlocuit..
pt Dragos: majoritatea bateriilor actuale au o "bula" care iti indica starea bateriei
PostPosted: 14 Jun 2007, 11:11
Alex, fara suparare, sa stii ca la service AI sunt si oameni seriosi. Chiar nu merita sa generalizam. Intamplator , sunt useri care lucreza in service AI.
Speranta moare ultima......
PostPosted: 14 Jun 2007, 14:27
Pana mea, userii aia care lucreza la service la AI poate imi explica si mie de ce nu au fost in stare sa puna o sigla de motorizare drept, un difuzor de aer centrat si altele de genul, pe care nu are rost sa le enumar aici.
Probabil cind au facut masina aia competenti erau in concediu, pauza de masa, ceva.
PostPosted: 14 Jun 2007, 15:16
ai avut mare noroc ca nu ti-au rupt aia capul, cand le-ai lasat GTA-ul fara sa le spui ca ai numerele expirate
PostPosted: 14 Jun 2007, 17:27
Ce are s... cu prefectura? Daca avea numerele expirate trebuia sa ii puna aiurea piesele respective? Sau AI e mai nou entitate separata care "rupe capete". Foarte amuzant.
PostPosted: 14 Jun 2007, 19:35
Daca tot suntem offtopic iti spun ca nu avea rost sa te bagi in discutie fara sa cunosti un minim din situatie, sau esti avocatul lui ?
Ai vazut masina, de vorbesti ? Eu am vazut-o, au vazut-o si alti membrii, asa ca ...... hai sa incheiam subiectul.
Daca nu interveneai, ma abtineam de la alte comentarii, dar daca m-ai provocat iti spun de ce este nemultumit userul : ca nu i-au dat AI masina, pentru ca nu are toate actele necesare decontarii reparatiei.
La revedere !
PostPosted: 15 Jun 2007, 01:59
Silviu, perfect de acord cu tine ca sunt si oameni competenti, intamplator am apelat din cand in cand la unii dintre ei.. dar sincer iti spun, sunt in stare sa fac pariu cu tine ca daca se duce la AI cu problema asta il pun sa schimbe cablurile! Ce zici, pe o bere? :)
PostPosted: 19 Jun 2007, 23:08
Salutare dragi Alfisti,
aceeasi problema am patit-o si eu cu bateria...e vorba de o 147 TS 1.6 din 2002, cu bateria originala din fabrica..dimineata a pornit la sfert de cheie, iar dupa amiaza dupa ce n-am mai reusit sa pornesc motorul, nu mai mergea nici macar inchiderea centralizata. Asa ca ne-am batut vreo cativa capul pentru a vedea cum putem inchide masina, ca sa pot cauta pe cineva sa ma ajute sa pornesc (nu stiam cum se pot inchide usile din spate cand nu merge inchiderea, pentru cele din fata merge cu cheia)...in fine, solutia a fost: pus contactul si blocat usile de la butonul interior, timp in care cineva a luat borna bateriei jos...ca sa nu se mai deschida usile automat ! Si daca tot v-am povestit atatea despre patania mea, zic ca e bine de stiut cand va legati la alta baterie ca sa va ajute sa porniti...nu uitati ca motorul care functioneaza trebuie ambalat (undeva intre 2.000-3.000 rpm) in momentul in care dati cheie...altfel va chinuiti degeaba.
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
