It is currently 08 Feb 2025, 05:00
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 24 posts ]
 Post subject: Bec pozitie
PostPosted: 20 Sep 2010, 11:29
Salut
Se pare ca a aparut o mica problema electrica cu becul de pozitie dreapta spate :)
Initial imi dadea eroare cum ca e ars, am umblat sa il schimb, nu era ars. cand sa il pun la loc, ramane aprins... Si daca sting pozitiile! si daca scot cheia din contact!!
Mai ramane de vazut ce se intampla daca scot si bateria :))
vreo idee? vi s-a mai intamplat asa ceva? sau electricianul ma mananca?
merci
 Post subject: Re: Bec pozitie
PostPosted: 20 Sep 2010, 11:59
da!
si la mine e la fel!
si mai stiu vreo 2 masini!
nimeni nu i-a dat de cap!
multi ar spune ca e o masa pusa aiurea!
daca rezolvi te astept cu vesti bune!
Sex, Drugs and Rock n'Roll!
Alfa Romeo 147 120Hp Albastru
Alfa Romeo 147 120Hp Negru
Alfa Romeo 159 150Hp Negru
ex:
Fiat Punto - 63Hp - Alb
Rover - 140Hp - Green Racing
PostPosted: 20 Sep 2010, 12:09
a, beton :))
pai si nu iti consuma bateria?
PostPosted: 20 Sep 2010, 13:24
... ba da...
ex:
PostPosted: 20 Sep 2010, 15:45
sigur e pozitia si nu e frana??
eu cu frana am avut probleme...http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=16&t=14437" onclick="window.open(this.href);return false;
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 20 Sep 2010, 18:49
nu e frana, e pozitia
si mi-au dat raspunsul pe alfaowner... ecu busit
yupppyyy!!!
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:33
Azi am bagat si eu masina in service,cu acelasi defect se pare ca cei de la Dibas mi-au spus ca nu e ecu busit,ci ca masina ar avea un calculator de confort ce are ca management partea de lumini,nu stiu de ce toata lumea crede ca e doar ecu-ul..in fine ,problema a fost rezolvata ,cu un releu si o siguranta,insa raman cu acel martor de bec ars in bord,dar maine mai fac o verificare cu un baiat care se pricepe.
Va tin la curent ! adica scoate-ti curentul ca se duce bateria :lol:
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 21 Sep 2010, 22:38
info
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 39108&PN=1" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 22 Sep 2010, 08:04
ECU nu e neaparat Engine Control Unit. Se foloseste pentru Electronic Control Unit, deci da, si calculatorul de confort este un ECU.
PostPosted: 22 Sep 2010, 18:56
momentan l-am scos, nu pare nimic ars in el... nu prea stiu ce sa mai fac, daca sa il duc la unu care repara ecu-uri sau sa il pun la loc
PostPosted: 23 Sep 2010, 09:31
Salut, ce anume ai scos? Ecu-ul masinii?? sau calculatorul de lumini?
PostPosted: 23 Sep 2010, 09:45
pai e ecu-ul ala din bord, sub cutia de sigurante. cred ca e modulul de confort
fara ala nu se aprinde nimic, nu se inchid usi, nimic nimic
PostPosted: 24 Sep 2010, 09:01
Nu stiu cum e partea electrica la 147,insa iti pot zice ca eu am avut aceeasi problema cu becul de pozitie pe 156-le meu si problema nu a avut legatura cu ecu-ul masinii,eu unul cred ca nici in cazul tau nu e vorba de ECU.
M-am documentat putin si din cate am observat in spatele cadranului (turometru,i se mai zice rev counter) pe circuitul caruia exista mai multe chipuri (IC chip) din care unul ar fi de vina pentru ceea ce se petrece,adica ramanerea luminilor de pozitie aprinse chiar si dupa oprirea masinii...
Eu am rezolvat problema schimband si calculatorul de lumini si am ramas doar cu martorul de bec ars afisat pe dashboard,dar pe care o sa-l rezolv in cel mai scurt timp la un electrician..
Sfatul meu este sa scoti rev counter-ul de acolo si sa studiezi un pic circuitele ,poate reusesti sa indentifici acel ic chip bulit.
PostPosted: 24 Sep 2010, 13:44
Razvanalfa Quote:
da, stiu ca la 156 are legatura cu rev counterul, am vazut tot pe alfaowner
la 147 e mutat in ecu asta
PostPosted: 27 Sep 2010, 21:40
prunci , lamela de plus al duliei sau minusul nu face contact calumea (becul se aprinde dar in uma consumului masurat de calculator el zice ca e ars becul ) exact asta am patit eu la pozitia spate stinga , am curatat lamela ,il arcuiesti pentru un cotact calumea si merge. Asta daca chiar nu ai probleme cu calculatorul .
*cenzurat*
PostPosted: 29 Sep 2010, 12:44
mda, si ce te faci daca masori pe fir si ai 12v? ce mai indoi? :)
PostPosted: 29 Sep 2010, 21:00
Desi nu cred ac este cazul semnalizare in bord de bec ars apare si daca watajul becului implict curentul absorbit de acesta este diferit de ce trebuie.
PostPosted: 30 Sep 2010, 09:37
Voi chiar nu cititi mai sus? Am masurat si vine curent pe firul ala... nu are treaba cu becul. poate fi ce-o vrea el becul ala, daca ii vine curent pe fir se va aprinde
PostPosted: 30 Sep 2010, 19:59
mda, se va aprinde dar pe afisaj vei avea aceiasi avertizare
oricum problema e din bodycomputer asa ca trage mataluta un fir de la celalalt bec de pozitie, prin portbagaj si ai rezolvat problema
PostPosted: 03 Oct 2010, 11:15
Iti da eroare degeaba ai masurat 12 v , avertizarea o da in functie de consum cand becul arde , poate becul se aprinde dar din cauza unui contact imprefect "vede" ca nu aii bec , ai inteles? , oricum poate ai probleme cu centrala de lumini cum patit nu de mult un prieten cu Stilo ..
*cenzurat*
PostPosted: 03 Oct 2010, 18:38
mda, nu vreti sa intelegeti, dar ma rog, fiecare cu a lui :)
pentru altii care o vor pati, eu am rezolvat, am dus ecu la un electronist, schimbat un chip, si totul e ok acum, me happy :)
mai mult a durat sa ajunga in romanica chipul...
bafta la toti care mai au problema asta, daca vrei mai multe detalii, va dau, bagati un pm
PostPosted: 03 Oct 2010, 18:43
"schimbat un chip" asa ti-a spus tie, de fapt a schimbat o dioda pusa in paralel pe iesirea de pozitie din bodycomputer
este adevarat ca este SMD.
Oricum, , solutia este corecta
PostPosted: 04 Oct 2010, 15:31
mai oameni buni, chiar nu am vazut unii mai caposi ca voi...
a schimbat chipul de fata cu mine acolo. mi l-a dat pe ala vechi. intamplator, ma pricep si eu un pic la electronica si masurasem si eu ic-urile inainte sa i-l dau lui, si exact ala pe care l-am vazut eu suspect, a fost cel schimbat.
ce puii mei sa va mai zic ca sa ma credeti????? aia cu dioda e la 156. ca sa nu mai zic ca cauzele pot diferi de la masina la masina, ca nu e o singura piesa in ecu ala.
gata, ajunge, cine ma crede bine, cine nu, sa ramana cu ideile lui.
consider topicul inchis, problema este rezolvata
PostPosted: 04 Oct 2010, 15:50
aici se inchide, ma bucur ca ti-ai rezolvat problema. se pare user-ul @bata rommeo tine neaparat sa se afirme in orice topic de dragul "cunostinelor".
