It is currently 12 May 2024, 18:20
Post new topic  Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 05 Feb 2014, 23:53
Car: 147
Pentru cine vrea sa fie un mic inginer si sa nu mai dea tot bani si bani pentru diagnoze,le poate face singur.Pentru asta avem nevoie de:
-1 cablu OBD si anume ELM327(la care se vor face niste mici modificari daca nu se conecteaza cu ECU-ul masinii)cu cablul aste poti intra la MOTOR,BODY COMPUTER,PARTE ELECTRICA,CLIMA si usi pentru cine vrea si ABS,AIR-BAG se vor folosi niste adaptoare care se achizitioneaza separt.
-1 soft MULTIECUSCAN va dau linkul pentru versiunea 1.7 care este modificat si il poti folosi in totalitate urmati pasi ca vi zice acolo https://mega.co.nz/#!IYBUhC5K!Nfld0izku" onclick="window.open(this.href);return false; ... 3mBsAg699I
Cu softul complet puteti face foarte multe lucruri : proxy aglinniament,interval service si reprogramare telecomanda,pentru repromarea telemomenzii este nevoie de codul masini,acesta se gaseste un card pe care il primiti la achizitionarea masinii,cine nu are cardul il poate recupera de la o reprezentanta Fiat Alfa Romeo contra cost.
Alfa 147 TS 16V 105CP.
Una vittoria al giorno con la macchina di tutti i giorni!!!
PostPosted: 06 Feb 2014, 00:13
Car: 147
Da,ai dreptate atunci se poate asa:
-se face cont pe forumul asta http://garage-automotive.com/showthread.php?tid=619" onclick="window.open(this.href);return false;
-dupa inregistrare se va desca un fisier mic cu datele catre link-ul care l-am pus prima data
Eu am incercat sa o iau pe scurtatura cu voi,dar nu se poate trebuie facut cont.Tot acolo o sa gasiti multe alte soft-uri interesante pentru alfele voastre(ex.Elern pentru mai multe modele).
PostPosted: 06 Feb 2014, 02:01
Link fara inregistrare. Asteptati cele 30 de secunde.
P: alfaforum
PostPosted: 06 Feb 2014, 02:13
Car: GTV
Versiune pentru Mac nu exista?
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0
ex:Alfa Romeo 159 2.4
PostPosted: 06 Feb 2014, 03:35
Car: 156 8v '02
De Multiecuscan nu. Dar poți face un sacrificiu să-ți pui un Windoze micuț pe Măr :tongue:
Don't. Cut.
PostPosted: 06 Feb 2014, 09:29
Car: Alfa 147 1,6 16v
C.A.T Quote:
Dupa ce se instaleaza interfata ELM327 , se deschide programul Multiecu , se merge in setings, se selecteaza interfata cu care se face diagnoza (ELM327) si mai jos se selecteaza port-ul la care se conecteaza. Cum aflati portul: conectati cablul, deschideti device manager din laptop si verificati in sectiunea portcom.Numarul portului care e afisat acolo, va fi nevoie sa-l treceti in momentul in care deschideti setarile programului Multi...si bifati casuta port. Dupa ce ati instalat interfata si conectati cu programul, teoretic veti putea verifica anumiti parametrii (care i-a enumerat C.A.T mai sus). pentru a nu va incurca in multitudinea de optiuni de instrumente ce va vor fi afisate , va trebui sa dati o scanare pt a vedea exact ce versiuni de softuri aveti si ce versiuni de instrumente. Ideea e ca in momentul in care doriti sa verificati "dashboard", nu e de-ajuns sa dati click pe acela si gata, nu, va trebui sa selectati "dashboard" dupa care in dreapta va aparea o fereastra cu o serie de "modele" de instrumente si va trebui sa selectati cel ce se potriveste masinii dvs. In momentul in care selectati modelul corespunzator de soft sau instrumente, abia atunci apasati conect si in momentul acela sunteti efectiv conectat la softul dorit sau instrumentele dorite. Din momentul conectarii teoretic veti putea verifica parametrii, grafice, sterge erori, etc.
P.S. Sper sa fi fost destul de explicit si sa nu se supere C.A.T daca am intervenit in topicul sau.
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 06 Feb 2014, 09:59
Car: 147
Nu,nu ai facut foarte bine chiar îți multumesc pentru completare.
PostPosted: 06 Feb 2014, 10:02
Car: 147
sneaker Quote:
Sau un laptop de 2/300 lei poate fi bun de lucrat cu softul.
PostPosted: 06 Feb 2014, 11:18
Car: 147
Scuze pentru al 3-lea post consecutiv,dar as vrea sa zic:
-Cine mai doreste sa adauge ceva la acest mic topic este bine venit :peace:
P.S.rog moderatorul daca poate sa fac un post unic din cele 3 ale mele.
PostPosted: 06 Feb 2014, 12:13
Car: Alfa Giulia 2.0T
tomi_alfa Quote:
P: alfaforum
Fisierul e criptat!??
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 06 Feb 2014, 12:20
Cum nu? Asteptati acele secunde, click pe download 1 si la dezarhivare parola de mai sus.
PostPosted: 06 Feb 2014, 12:33
Un alt link aici: http://www.ulozto.net/xw4tUFD/fiatecusc ... -crack-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa Spider '01
Car: 147 1.6
FiatEcuScan + loader,fara parola, uploadat de mine: FES
PostPosted: 06 Feb 2014, 12:45
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Cu acest cablu se poate face treaba?
Cablu Diagnoza KKL (VAG COM 409) modificat pentru Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Compatibil Fiatecuscan, Multiecuscan
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 06 Feb 2014, 13:03
TwinTwin Quote:
Da, e bun. Plus ca ai posibilitatea sa te cnectezi si la calculatorul ABS si Airbag comutand acel buton. Singura modificare este sa intri in setarile programului Fiatecuscan si sa selectezi acolo tipul interfetei.
Alfa Spider '01
PostPosted: 20 Feb 2014, 19:35
Car: Alfa Romeo 147 ECO
Salutare, am achizitionat un ELM 327, am descarcat softul din link-ul de mai sus dar nu vrea sa se conecteze la ECU, am vazut ca imi apare in Device Manager cu semnul intrebarii, sa fie asta cauza ? Nu imi citeste nici CD-ul cu care a venit cablul insotit si am descarcat de pe "goagal" kit-ul de pe CD.
Das auto ? No Grazie !
ex. Fiat Regata Weekend - 1.6ie
ex. Opel Astra F - 1.6
ex. BMW E36 318i
ex. Fiat Seicento - 0.8
NOW: Fiat Seicento - 1.1
NOW: Alfa Romeo 147 - 1.6
PostPosted: 20 Feb 2014, 19:38
Car: 147 1.6
Incearca in alt port sau cu alt laptop,se poate sa fie de la el.
PostPosted: 20 Feb 2014, 19:56
82sas Quote:
C.A.T Quote:
daca urmezi toti pasii astia, teoretic nu vei mai avea probleme de conectare. Unii s-au plans pe alte forumuri ca de vina au fost laptopurile si ca in momentul in care au schimbat aparatul, s-au putut conecta.
Alfa Spider '01
PostPosted: 20 Feb 2014, 20:06
Multumesc pentru raspunsuri, am sa incerc maine pe un laptop identic dar cu Windows XP, acuma am incercat pe Windows 7
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 20 Feb 2014, 20:11
Car: 147
Are dreptate colegu 83sas,daca nu îți citește CD-ul cu drivere descarca de pe site-ul ELM-ului selectează ce Windows ai după instalare conectează cablul la USB după care ar trebui sa-ti recunoască cablul calculatorul.Intra in device manager la ramura porturi COM si nu mai stiu cum se cheama (nu cum ai facut in foto)vezi ce port iti da acolo si in continuare faci pasii descrisi de 82sas.
P.S Windows 7 am si eu si a mers din prima.Totusi încearcă alte porturi USB de la laptop,eu am un port USB bulit si îmi da eroare orice conectez la portul ăla cu excepția unui mouse altceva nu merge.
PostPosted: 25 Feb 2014, 09:30
Car: Alfa Romeo 147 JTD
TwinTwin Quote:
unde se poate gasi cablul asta?
PostPosted: 25 Feb 2014, 17:47
gisedas Quote:
Una din variante...
PostPosted: 25 Feb 2014, 18:35
Am reusit, va multumesc mult. Proxy Aligniament se face greu ? am vrut sa dau EXECUTE dar mi-a fost frica ca nu se face asa si stric altceva...vreau sa fac mai mult pentru ca nu`mi afiseaza KM in bord..imi arata " ----- "
ex. BMW E36 318i
PostPosted: 25 Feb 2014, 19:57
Car: 147
Nu se strica nimic
PostPosted: 25 Feb 2014, 20:05
Am inteles, am sa incerc maine, multumesc
ex. BMW E36 318i
