Subject: Alfa 159 2,4 Jtdm 2007 , 58k
To do: Schimb kit de distributie (Bosh 1 987 948 890)
When: Sambata cu soare
Where: "Minunatul" garaj
Bibliografie: E-learn,
http://www.alfaworkshop.co.uk/cambelt_c ... rera.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; ,
http://www.poweritalia.com/day-to-day-w ... oweritalia" onclick="window.open(this.href);return false;
Dupa "lungi" studii de specialitate mi-am luat inima in dinti si m-am apucat de treaba. Ca idee cureaua arata ca noua, rolele in stare buna spre foarte buna, la fel si poampa de apa (sunt convins ca nu avea nici o problema inca muulti km).
1. Pozitionarea masinii pe elevator/rampa si desfacerea scutului motor, operatiune necesara in vederea posibilitatii sustinerii motorului;
2. Desfacerea protectiei de motor pt un mai bun acces;
3. Desfacerea "VACUUM AIR CIRCUIT RESONATOR" precum si a furtunului dintre debitmetru si turbocharger;
4. Desfacerea rezervorului de lichid servo;
5. Desfacerea capacului de distributie;
6. Se desface roata dreapta fata si suportul de plastic, piesa mica prinsa in doua suruburi;
7. Se sustine motorul de dedesupt (se foloseste zona de sustinere de pe capacul baii de ulei un fel de centrul de greutate al motorului );
8. Cu motorul sustinut se deface suportul motor;
9. Cu ajutorul unui cric se ridica motorul astfel incat cele trei suruburi ale capacului metalic din partea inferioara sa se poata desface;
10. Se lasa motorul astfel incat cele doua suruburi din partea inferioare ale aceluiasi capac sa poata fi extrase si evident desfacut capacul;
11. Prin slabirea rolei intinzatoare a curelei de accesorii (cea lunga) acesta se demonteaza de pe masina;
12. Prin desfacerea celor 6 suruburi, tot pe sub aripa sa desface si fulia ca in imagini;
13. Se noteaza pozitia celor trei fulii (arborele cu came, arborele cotit, pompa de motorina ?) eu am folosit un marker;
14. Se desface rola intinzatoare, rola fixa respectiv pompa de apa (sa ava asteptati sa curga aprox 1 l de lichid de racire);
15. Se fixeaza noua pompa de apa (eu am utilizat si Loctite pe o etansare mai buna), rola fixa si rola intinzatoare (acesta se "pune" dacat la pozitie);
16. Se monteaza noua curea de distributie, incepanad de pe rola inferioara, pastrand pozitia rotilor urmata de strangerea definitiva a rolei intinzatoare (automata, nu necesita reglaj) in pozitia max "strans" astfel incat aceasta sa exercite forta de intindere curelei dupa fixare;
17. Se executa o rotatatie completa a motorului pt a verifica functionarea corecte a rolei de intindere;
18. Se executa operatiunile de montaj invers desfacerii.
19. Se completeaza lichidul de racire pana la niveul indicat.
Attachments: |
