Cum sa repar maner-ul care nu mai deschide usa fata.
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=15702
Page 1 of 1
Author:  Joe_Black [ 23 Jan 2011, 12:02 ]
Post subject:  Cum sa repar maner-ul care nu mai deschide usa fata.
Am gasit pozele facute anul trecut, cand butonul de deschidere usa stanga-fata nu a mai functionat.
Desi pentru cei experimentati, este probabil foarte simplu sa desfaci tapiteria usii, pentru mine nu a fost deloc, nestiind ce sa desfac si in ce ordine.
Totusi am reusit sa o desfac (cu asistenta telefonica :) ), si chiar sa rezolv cu butonul. Astfel am decis sa fac niste poze pentru ca si alti nepriceputi ca mine sa poate rezolva asta fara probleme. :)
Iata mai jos operatiunea.
Author:  Joe_Black [ 23 Jan 2011, 12:07 ]
Post subject:  Re: Cum sa repar buton care nu mai deschide usa fata.
2
Author:  Joe_Black [ 23 Jan 2011, 12:10 ]
3
Author:  Joe_Black [ 23 Jan 2011, 12:15 ]
Daca aveti aceeasi problema ca si mine: tija iesita din parghia butonului, se rezolva simplu. Daca problema e alta (ex: tija rupta, etc), atunci ajuta doar la diagnoza.
In plus, ce nu am mai pozat, tija mai are un reglaj (infiletare) pentru marire sau micsorare lungime tija, care poate ajuta la evitarea problemei pe viitor. Prin micsorare, butonul nu va mai avea joc iar tija va fi tot timpul "tensionata" cu sanse mai mici sa scape din locul respectiv.
Author:  Joe_Black [ 23 Jan 2011, 12:20 ]
In ultimele poze se observa suruburile cu care poti scoate butucul de la usa (daca el e intepenit)... dar mi s-a parut aproape imposibil de desfiletat fara sa fii Omul Elastic.
Author:  adisoru [ 23 Jan 2011, 13:50 ]
Ca o completare : se poate desface si fara sa fii omul elastic, cu ajutorul unui racord flexibil, iar la capatul acelei tije (in capatul partii indoite) banui ca exista o siguranta...
Author:  Joe_Black [ 06 Feb 2011, 11:47 ]
adisoru Quote:
da, ar trebui sa existe o siguranta. probabil la mine a cazut.
Author:  DiCK [ 07 Feb 2011, 16:59 ]
Post subject:  Re: Cum sa repar maner-ul care nu mai deschide usa fata.
Aceeasi problema am avut si eu. Nici io nu am gasit nici o siguranta. eu banuiesc ca siguranta este bucsa alba de plastic in care intra tija. Am cautat de am inebunit siguranta in usa, nu am gasit-o si am zis las ca pun io alta, dar cand am vrut sa o pun am avut surpriza sa constat ca nu se poate pune din cauza pozitiei.... poate cu manerul de la usa demontat... si nici asa nu cred. Asa am ajuns la concluzica ca bucsa alba de plastic tine loc si de siguranta.
Author:  edyus [ 09 Feb 2011, 16:22 ]
madkat Quote:
Nu
Bucsa alba este doar o bucsa antigreieri. Tija are in capat un santz. In acel sant ar trebui sa intre un splint - acela este siguranta. Cat timp nu mai exista acel splint poate sa sara din nou tija. Eu as cauta jos in usa, prin noroiul adunat in timp, acesl splint ;)
Daca e la fel ca la 147 atunci nu e real cea ce spui. Bucsa alba are o constructie gen con care o blocheaza pe sant. Am avut o problema similara la 147 si toate tijele din usa asa sunt fixate in "lagare".
Author:  DiCK [ 21 Feb 2011, 17:48 ]
edyus are dreptate, la mine bucsa are 2 cleme de plastic (ce am "vazut" pe pipaite) care dupa introducerea tijei cad in sant.
Acum scriind la acest mesaj mi a venit o idee. Voi ati vazut bucsele acestea la manerele din spate??? Oare se potrivesc in fata?? Pentru ca imi amintesc ca cele din spate au un fel de prindere sub forma de "U" la 90grade in care intra tija sa numai iasa. Cand o sa am ocazia o sa fac o poza la bucsa din spate si o sa o postez aici ca sa intelegeti ce spun.
