It is currently 29 Mar 2024, 03:32
PostPosted: 12 May 2016, 20:29
Car: Ford Focus
Salutare, rog daca se poate sa fiu indrumat cum as putea conecta un subwoofer BOSE original de alfa 156 SW la o alta masina. Un amic a dus o alfa la programul rabla (arata totusi f bine) si i-a scos subwoofer-ul din spate. Eu pe masina mea am avut un sistem clasic de amplificator cu subwoofer iar acum mai am doar firele. Alimentarea principala de la baterie, plusul de comanda, intrarile line-in si minusul. Acest subwoofer Bose are o mufa mai complicata si va rog sa ma sfatuiti cum si daca as putea sa il leg la vechea instalatie. Va multumesc. Atasez doua poze cu mufa.
PostPosted: 12 May 2016, 21:33
Mergi la un electrician priceput si in alde audio automotive. Eu asa am facut cand am pus subwoofer Bose. Stie ala ce si unde vine. ;)
PostPosted: 13 May 2016, 11:36
Car: Ford Focus
Nu sunt in țară și nu prea se merita d.p.d.v. financiar sa apelez la un specialist aici. Cum spune si colegul MadKat, cu schema in fata nu e complicat. Îmi tre sa vad unde e alimentarea si intrările. E greu sa îmi dau seama deoarece nu vad fire ecranate pentru intrări si tind sa cred ca vine semnal puternic fix cum e si pe difuzoare însă mi se pare aproape imposibil sa bagi atâta putere într-un amplificator. Deci daca are cineva vreo schemă sau poate edita pozele postate de mine pt ma ajuta ii sunt recunoscător. Va mulțumesc.
PostPosted: 13 May 2016, 18:51
Car: Ford Focus
Mulțumesc madkat însă nimic concludent. Am gasit aici pe forum o poza însă e putin neclara in sensul că nu e clar care sunt intrările pt semnal in amplificator. Colegul a scris acolo alimentarea si iesire subwoofer. Iesirea este direct din amplificator la difuzor, e o mufa neagra co doar patru fire ce se afla in partea opusa celei mari. Sa zicem că si alimentarea e clara însă nu inteleg unde tre sa conectez intrarea semnal. Iar iesire subwoofer.....pt ce? viewtopic.php?f=17&t=4868" onclick="window.open(this.href);return false;
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_11f09704.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_11f09704.jpg [ 86.87 KiB | Viewed 2507 times ]
